Защо свети?
    От: Защо свети?
    Причините за това може да са:
    - Ключе на ръчната
    - Ниска течност
    - Нисък вакуум
    - Проблем с датчиците за течност или вакуум
    Друго няма. Колата е преди 1996г. Иначе и не чак толкова новите са с по 2 ключа. От поне 20 години насам има с по 2 ключа (че и повече). Въпросното терано - не вярвам.
    Ей ви схема:
    От тук, раздел "EL", страница EL-77:
    Бензинките дори нямат датчик за вакуум. Stop-машинката е просто единично ключе и нищо повече. Няма връзка с лампата по никакъв начин.
    Това на всички терана преди 1996г, каквото е въпросното.
      От: Защо свети?
      Т.е. ако схемата съответства на екземпляра на колегата, то при включена ръчна светват двете лампи.
      А при проблем с нивото (или датчика за нивото, или кабела към датчика за нивото) - или с датчика на вакуума и веригата му (ако има такъв) - само едната лампа...
        От: Защо свети?
        Не точно ("K" е бензин, "Т" е дизел):
        - При бензин, при дръпната ръчна светят и двете лапми с "Р" и "!" на тях, а при ниско ниво само "!".
        - При дизел, където има и датчик за вакуум, при дръпната ръчна свети само "P", а при ниско ниво или вакуум свети "!".
        При дизелите след 1996-та лампата е само "!" и свети при всички случаи. При трилитрово терано при изгорели всички крушки или скапана стоп машинка свети "Check engine" .
        ПП: И понеже хвърлих боб и разбрах че е дизел - вакуум, датчик вакуум, ниско ниво или датчик за ниско ниво, с прилежащите им букси и жици е причината.
          От: Защо свети?
          Още в началото писах, че проблема е във вакума,и питах как да проверя помпата или сервото.
          При дръпната ръчна свети само Р.
          Нивото си е където трябва, няма датчици за накладки, затова не писах.
          Не обясних цветно и с подробности защото уточних, че е Терано и мисля всички са така.
            От: Защо свети?
            Твоят боб е бил по-пресен явно
            След уточненията ти - напълно съгласен
              От: Защо свети?
              Късно виждам темата, случвало се е на старото ми терано 2.7 тд, светеше тази лампа и се оказа вакуум.
                От: Защо свети?
                Проблема във вакума помпата ли беше?
                Каква сложи и колко излезе замяната?
                  От: Защо свети?
                  Разгледай по-обстойно вакум маркучите, ако педала се вдървява и след запалване омеква нормално, а и имаш спирачки, значи сигурно е малък теч някъде, едва ли самата вакум помпа. При мен беше подобно.
                  Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
                  X-trail 2.2 Di 2003
                  Maverik/Terrano 2 2.7 TD, 1994
