Проблема се състои в това, че педала на съединителя постепенно омеква, вече се натиска с усилие сравнимо с това на педала за газта.Съединителя е на около 2000 км,вилката също е нова, работния цилиндър и маркучето са нови, горната помпа е в изправност, спирачната течност е сменена.Съмненията ми падат върху въпросния демпфер.В тръбопровода за работния цилиндър има отвор, който подава спирачна течност към него, след смяната е обезвъздушен и демпфера и работния цилиндър.От демпфера тръгва една тръба,която не успях да проследя къде точно отива.Въпроса ми е за какво се бори въпросния демпфер и какъв му е принципа на работа, за да мога с чиста съвест да го изолирам.Карал съм същия модел с директен тръбопровод от горната помпа до работния цилиндър и съединителя се държи неразличимо от моя, то няма и как да е иначе при положение, че всичко останало е еднакво.
Мек педал на съединителя
От: Мек педал на съединителя
В някаква генерална грешка си според мен, ама не познавам въобще устройството на въпросната машина и по тая схема ми е невъзможно да разбера кое къде отива. DAMPER не е демпфер или каквото и да е близко по смисъл. Damper се ползва най-често в смисъл на мембрана, мембранна помпа, изравнител и подобни. Damper са също разни тампони, виброгасители. Клапата в комина на котела за отопление също е damper.Съботата ми вървеше добре докато не осъзнах, че е понеделник.
Наистина ми се струва, че съм в генерална грешка.Сега като се замислих на свежа глава логиката е следната горна помпа - тръбопровод - демпфер - тръбопровод - работен цилиндър.Явно съм приел на доверие това, че металната тръбичка от помпата на съединителя се завива директно в маркуча на работния цилиндър.Иначе това си е точно хидравличен демпфер и е точно с мембрана, но за какво са го добавили в толкова елементарна и работеща схема идея си нямам.Защо са го турили чак до кантара на задния мост също.На негов близък роднина си е сложен в двигателния отсек http://www.infamousnissan.com/forum/...ad.php?t=25801
Работи но имам навика преди да включа на задна, да включа на някоя скорост, която е синхронизирана и при мен не хърка.Когато го кара друг си включва задната директно и понякога има едно леко прихъркване, което едно че ме дразни, друго че пълни кутията със стружки.Явно мембраната се е сгъбясала и налягането към работния цилиндър не е постоянно, оттам и лекото увличане на съединителя.Абе решено е този механизъм ще напуска кораба, пък после ще споделя впечатления.
Никак не ме влече идеята след пълното отпускане на педала още няколко секунди да съм в положение полусъединител.Не знам без демпфера колко ще се натовари и без друго здравата кутия, но ако го оставя определено скоро пак ще се видим със съединителя.Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнениеДемпфер е
Най-често при неплавна работа го отнася той
Като го елиминираш искаш нещо друго да се товари ли
По скоро има промяна в характеристиката на притискателния диск. За проверка на "отделянето" може да подложите 4-5мм под тласкача в изпълнителния цилиндър и пак да проверите със "задната".Първоначално публикуван от Kirilpm Преглед на мнениеПроблема се състои в това, че педала на съединителя постепенно омеква, вече се натиска с усилие сравнимо с това на педала за газта.Съединителя е на около 2000 км,вилката също е нова, работния цилиндър и маркучето са нови, горната помпа е в изправност, спирачната течност е сменена.Съмненията ми падат върху въпросния демпфер.
В тези хидравлични "буфери" не съм виждал да има мембрани (при обезвъздушаването са си проходни),а за избягване предаването на обратната вибрация от аксиалния лагер към педала на съединителя е достатъчно да има "снадка "от спирачен маркуч (гумената част обира пулсациите доста добре).
В конкретния има, линк съм пуснал по-нагоре към мястото където му намерих снимка разглобен,но в момента пише, че форума е спрян за поддръжка.Гумата на снимката се вижда,че е порядъчно разядена.Има го само при някои модели, при триврат никога не съм го виждал.
