Здравейте. От известно време забелязах че антифриза на Тераното ми 2,4 бензин, започна да помътнява, решил съм да го сменя и между това да си промия до някъде системата, но само като ползвам вода без препарати, за да не протече от някъде. Искам да попитам правилите го, какъв точно е начина. В ръководството е описано източване през пробката на расиатора и на блока, после пълнене с вода, загряване, източване и пак така няколко пъти. Четох че някой махат термостата и мият системата с маркуч, но не ми се иска да го правя, защото е на доста неудобно място и трябва допълнително да разглабям преди него. Мисля да опитам както е описано в ръководството, само не съм сигурен къде да търся пробката на блока, на схемата ми се струва, че е под изходящите колектори. После обезвъздушаване не се налага нали, системата до колкото знам сама '' гони'' въздуха.
Как да промия охладителната система
От: Как да промия охладителната система
С махане на термостата и маркуч е най-ефикасно, особено след почистващ препарат. Ако свалиш и промиеш радиатора както и този на парното е още по-добре, особено ако смениш и тапите по блока, които гарантирано са гнили и могат всеки миг да се пробият. Ако смяташ, че са наливани добавки за спиране на течове и не искаш да го направиш по правилния начин, по-добре не прави нищо. Описаният от теб начин работи, но не и на 30 годишен дръгел, в който е наливано какво ли не."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
Точиш от радиатора и блока,сваляш радиатора / ако е лесно,не знам на Терното как е /,топла вода и Меглио или там препарат от тов сорт,гушваш го и друсаш една ръченица,нова пробка на радиатора,нови маркучи със скоби,нов термостат / аз бих сменил и радиатора ма това съм аз /сглобява-,пълниш с добър антифриз до къде може през термостата,слагаш го и него и допълваш,палиш и парното на 6.
Виж там пластмасови снадки или тройници по парното дали имаш и ги смени и тях,сега или никога.TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Тинята е само в блока. Сменях едната тапа, че проби и забелязах че на дъното е ужас, успях малко да изчистя от нея, но има още много. В радиатора и разширителя нямаше никакви признаци на това което видях в блока.След като разбутах тинята явно, тогава започнах да забелязвам да помътнява в разширителя. Чудя се дали няма да стане да откача долния маркуч на радиатора от блока и да наливам през разширителя? До термостата не е малко разглабяне, а след близо половин месец лежане под колата и сменяне на доста неща нямам и мерак честно казано вече.
С промиване през маркучите съм го правил многократно не върши работа. на тераното в блока се събира много тиня в блока.
Ако успеш да сиркулираш топла вода или свик само в блока тогава ще се изчисти.
Спарки в един пост беше споменал за някаква тапа в блока, той знае къде е.
За 2.4 не знам къде е. На 2.7 е на гадно място, та процедирам с махане на радиатор и термостат (при 2.7 термостата е лесен), и дирекно маркуча в мястото на термостата докато започне да тече бистро, с наколко припалвания да ртаздвижа остатъците от стария антифриз. На 3.0 тапите са 2, и тая откъм шофьора е на сравнително удобно място. При него пък отваряш капачката на радиатора, отвиваш тапата на мотора, и през капачката с маркуча под налягане. Изкарва всичко и е много блага работа. Обезвъздушаването обаче не е чак до там лесниния, като на 2.7 - трябва да го дебнеш ден-два и да доливаш и в радиатора, и в казанчето.
Но това за система, която не е пълна с тиня. За пълна с тиня - лимонтозу в дребни количества или препарат, ако се държи да се разбучка тинята. Ако риска е голям - 2-3 промивки с вода и сипване на качествен антифриз, с последваща смяна след няколко месеца е максимума, който може да се направи. И пак има риск да протече - дори да не е самия мотор - я маркучи, я водна помпа. А маркучи май има само турски и не знам доколко са читави - аксплоатирам един такъв само от няколко месеца.
@BENZBOSS - при терано (поне дизелово), махането на радиатора е работа за 10 минути със все източването.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
На 2.4 тапата е под изпускателните колектори, достъп до нея няма, гледам из руските форуми при махната гума и половин метров удължител на тресчотката я отвиват ама си е на магия работа и не посмях. Точих от пробката на радиатора къде на студено, къде на топло три пъти общо като през интервалите си карах колата и пусках парното да може да смеси хубаво всичко. Източват се около 4,5 литра без разширителя, с него малко над 5.Системата събира по книга 6.9 литра, така че след третото точене когато се избистри вече водата налях 4 литра концентрат, като допълвах с вода нужното, като сметнем и 2, 5 литра вода която остава в системата е станала сместа малко по концентрирата от 50/50.За обезвъздушаването системата се оправя сама, само докато пълнех развивах пробката над термостата докато излезе вода от там. Ефект от цялата работа има някакъв, защото излязоха доста мизерии. С добавка ще стане неимоверно по добре, но не смея защото не знам от колко места ще протече.
Добре де, кво се плашите от това протичане ?!
Ако всичко е наред добавката ще разкара лайната и нищо няма да протече.
Ако нещо е тръгнало не е ли по-добре сега да протича отколкото януари изневиделица ?ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Пак да те попитам, ако ще шурва, не е ли по-добре да шурне когато се занимаваш с профилактиката, отколкото когато си някъде на път или през зимата, да не говорим ако ситуацията е комбинация от двете ?
Ако всичко по двигателят ти е наред, нЕма как да шурне.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Не конкретно по темата,ама понякога се получава:-Да би мирно седяло,не би чудо видяло
Никой не може да каже,дали ако не провокира слабите места,ще текне,или-не...Аз поне съм имал моменти да съжалявам за направено уж за по-добре,пък то-по зле станало
