Смяна електронно с механично ГНП на Терано
  • Смяна електронно с механично ГНП на Терано
    От доста време обмислях тази интервенция,тъй като по една или друга причина съм изпадал в неловка ситуация -къде в най-голямата кал, къде в най-дълбокото в реката и това по вина на електрониката предизвикано от моите мераци в повечето случаи. За да премахнем електрониката от Тераното,трябва да се замени ГНП-то с механично,на което му трябва само един плюс на клапанът за нафтата,като в случаят и той може да се елиминира и става като по старите трактори само да превърти и пали ,гасиш на скорост. На някои още, ако не му е станало ясно Тераното е TDI 126-то коня, системата е Бош.Ще разкажа в картинки как става замяната.Първо трябва да се сдобиете с механично ГНП жило и педал на газта от Терано TD 101 коня и да имате елементарни познания.ГНП-то е втора ръка и е хубаво да се занесе за проверка и профилактика.
    1 Свалете акумулатора,разширителното казанче и казанчето на хидравликата.
    2 Сваля се декоративната решетка от шестте щипки,развиват се двата болта на планките,които държат радиатора, разкачват се и двата маркуча на радиатора, долната половина на дефузора на перката и издърпвате радиатора нагоре.Тераното е без климатик.Може и без да се свалят тези неща отпред,но трябваше да сменям антифриза и исках да почистя радиатора, пък и обичам да работя на разчистено.
    3 Тук стоят долните тампони на радиатора.
    4 Развивате четирите болта на перката на виското.
    5 Развивате застопоряващия болт на хидравликата,разхлабвате и долният болт, след което разхлабвате ремъка и го свалете,сваляте и двата маркуча ,от които ще изтече хидравлично масло в една PVC чаша го съберете,махате и долния болт, след което изваждате хидравличната помпа.
    6 Махнете стойката на хидравликата,това също не е задължително.
    7 Разхлабва се долният болт на динамото.
    8 Разхлабва се и горния болт на динамото и сваляте ремъка,това също може да се избегне ,но трябваше да сменя и ремъците.
    9 Развивате седемте болта .Трите болта отбелязани с хикс са по- къси.
    10 Разхлабвате болта на зъбното колело на помпата -това става като държите контра на болта на коляновия вал или включвате на първа предавка.
    11 Докарвате на белези ГНП-то.Това става като превъртите двигателя от болта на коляновия вал с помощта на камък 41 и тричотка.
    12 За всеки случаи сложих и една белязка на шайбата на коляновия вал.
    13 Развивате гайката на помпата и ако не излезне на ръка зъбното колело и нямате скоба, двете дупчици имат резба, навивате подходящите болтчета равномерно и зъбното колелото ще излезне.
    14 Шпонка държи зъбното колело на ГНП-то, така че неможе да объркате слагането му после.В долния край на снимката се вижда зъбното колело на вакуум- помпата, което е зацепено свободно към ГНП-то.
    15 Трябва да се свали и вакуум помпата.Развива се големият болт, който е вакуума към сервото и малкия болт на тръбичката.
    16 От долната тръбичка ще изтече малко масло.
    17 Развивате болта, след което гайката, разкачате планката която държи тръбата за вакуума и след това развивате шпилката.
    18 Издърпвате вакуум помпата назад.
    19 И вакуум помпата вече е няма.
    20 Вече стигнахме до същността ,свалянето на ГНП-то.Откачаме двете букси на ГНП-то.
    От: Смяна електронно с механично ГНП на Терано.
    21 Разкачаме трите маркуча които са: най-горния и най-малкия е обратната нафта, идваща от дюзите под него е маркуча за обратната нафта от ГНП-то към резервоара, а най-долния маркуч е правата нафта, която идва от филтъра.
    22 Развиваме и планката ,която държи тръбичките за гориво към дюзите.
    23 Развивате и тръбичките на горивото.Обозначил съм кой изход към кой цилиндър е.
    24 Развиват се двата болта от горният край на ГНП-то.
    25 Заради болта горе в дясно се сваля вакуум помпата, той държи долния край на помпата.Развиват се и трите болта на стойката на ГНП-то.
    26 ГНП-то е вън.
    27 Изглед отгоре.
    28 Изглед от близко.
    29 Изчиствате добре повърхността.
    30 Изчиствате добре и от предният край.
    31 Механичното ГНП.Отбелязал сам къде е клапана за гориво,трябва да се смени кабела с по- дълъг.
    32 Ето и жилото на газта.
    33 Двата педала за газта ,захватите са идентични.
    34 Всичко чака да си отиде на мястото.
    35 Механичното Бошово ГНП е на мястото си.Отбелязаното под номер 1-е входящата нафта,2-обратна нафта от дюзите,3-обратна нафта към резервоара,4-клапана за гориво с удължен кабел,5-захват на жилото на газта.Всичко останало по обратния начин.
    36 Това е по малката букса от електричното ГНП,зелено с червено това е кабела, от които се взима плюса за клапана на механичното ГНП.
    37 Сваляте електрическия педал на газта.
    38 Тук вече свален педала.
    39 Жилото на газта се прекарва от вътре навън и се завива с двата болта.
    40 Завивате новия педал с двата болта и закачате жилото към него.
    41 От тук излиза жилото за газта.
      Супер, очаквам клипче с тестове как си го накарал да върви прилично, както и колко ще гори.
      Впрочем какво наложи тази смяна, при все че системата е Бош ?
        Браво НО. Разглобил си половината кола ,ненужно. Излишно е ваденето на радиатора ,перката и точенето на хидравликата. И "новото" ГНП от каква кола е ,че няма компенсация на турбо-надува?
        Калин Владов,09РСПБЗН
          И аз мислех да питам за разглобяването, но вече го е разхвърлил, та викам да не го е яд ще си претрая. А за компенсацията - именно искам да видя как ще я подкара
            Без компенсация най много да пуши.
              Голямо браво.
              0 8 76 36 8 542
                Или по-скоро да кадИ в ниските като трактор, за да има що-годе нормално хранене във високите. Ще видим !
                  Тъкмо малкият вчера ме пита "Къде е онова Терано с големите гуми", ще му кажа, че е на ремонт
                  Иначе, полезна тема. Въпросът е какъв ще е резултатът откъм пушене и вървене.
                  Nissan Terrano 2,7 TDI
                    На моята електронна система и нямаше нищо.След като съм патил няколко пъти, единият беше в една река и когато усетих водата под задника, джипа изгасна, а компа се удави,смених го тъй като се сменя доста по-бързо от помпата,но вече и бях дигнал мерника,след няколко месеца сдаде багажа и педала на газта това бе в последствието на наводнението и то в едно дере се предаде дето ни на горе ни на долу,с лебедки и полиспаси успяхме да го измъкнем. В най-голямата кал ме предаде дебитомера не по моя вина та за това се бях заканил на цялата електроника,но до сега все не можех да се наканя и преди три седмици ми дойде музата.Бяха се събрали доста други неща за смяна от сорта на ремъци,антифриз,исках да изчистя питата на радиатора, тъй като се бе затлачила от праха и рядката кал,хидравличната помпа виеше и реших и нея да сменя,та за това свалих всички тези неща. Тераното вече движи и да не казвам ,че върви повече, но не и по-малко от електронното ГНП. В момента съм го нагласил да изпушва малко и то когато му смачкам газта на първа.Пробвах и с повечко нафта,изпушва хубаво черно като се смачка газта на първа и втора, но пък вече върви повече от електронното гнп ,на този етап прецених да не е на макс нафтата.
                      Първоначално публикуван от arn Преглед на мнение
                      Супер!
                      Доводите ти са оправдаващи целта. Пожелавам ти много безаварийни километри и никакви ядове вече. Качи ако искаш едно клипче как се представя машинката
                        Стефане браво за темата! Надявам се скоро някой да направи такава тема и за Тойота.
                        Аз наскоро сложих механична помпа на 1KZ....но там филма е друг.
                          Руси, а ти като човек с богат опит в тези автомобили, познаваш ли някой читав дизелджия да му дам моята помпа + дюзите за проверка и ремонт. Че помпата така или наче тече, а колата кЪди в някой режими и претриса леко студена. За бош системи имам читави хора, но за Денсо нещата са малко _|_ . Та все още съм на чуденка дали сам да си правя помпата и да метна само инжекторите на стенд..
                          Благодаря и извинявам се за офтопика
                            АЗ ще правя същото упражнение на моето терано лятото.Колега от форума ми сподели че дал неговото терано на майстор от добрич който вече направил няколко тераното с механична помпа и досега нямало оплаквания.Оставяш му колата и на другия ден е готова със сменена и преди това минала през профилактика механична помпа и педал за газта.Цената е около 750 като частите са от него и според мен си заслужава.Смених умна дюза втора употреба естествено понеже нови няма,след 2 месеца се предаде и пак трябва смяна.Старият собственик 2 е сменил само при него,не ми се влиза в тоя филм пак.
                            0 8 76 36 8 542
                            • cvetanx
                              cvetanx коментира
                              А дали може да се намерят координати на този човек от Добрич?
                              Благодаря.
                            Стефане тегава работа е с майсторите. Ако тези в Паталеница пипат Денсо мога да ги препоръчам. Ако трябва обади се да те насоча...
