Свързване на кабели за теглич - Нисан Терано 2!
  • Свързване на кабели за теглич - Нисан Терано 2!
    Здравейте,
    Искам да попитам дали някъде мога да намеря как се свързват кабелите за теглича? Имам теглич, но е без кабели и букса.
    Дали има някъде изведен изход, от който може да се вземе захранване за буксата на теглича?
    Благодаря предварително
    Поздрави
    От: Свързване на кабели за теглич - Нисан Терано 2!
    По принцип тряба да е с разклонителни букси . Повечето връзки се виждат като свалиш задния ляв стоп.
      Благодаря колега, дано има
        Няма никаква букса на задният стоп за теглич,буксата за теглич е отпред долу на прага на шофиорската врата.
        0 8 76 36 8 542
          Може ли снимка, да знам къде да търся?
          Ако е възможно?
            Ето
Име:2019-03-14 16_18_00-2019-03-14 16_17_10-Помощ - сх&#10.jpg
            Теорията е когато се знае всичко, но нищо не работи. Практиката е когато всичко работи, но не се знае защо. Ние съчетаваме теорията с практиката, при което нищо не работи и никои не знае защо!
              Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнение
              Няма букса а разклонения.При мен е така.На прага нямам нищо.Връзките са си отзад и като гледам са си оригинални.
              Последно редактирано от milchev74; 15-03-19, 07:13.
                Благодаря колеги,
                А има ли някакви обозначение на самите връзки, как да разбера кой кабел къде трябва да бъде свързан или те са с различен цвят и трябва да се ориентирам по цвета на кабела?
ID:5810482Бяха така.Отрязаното отиваше към буксата на теглича.
                    Първоначално публикуван от biligi Преглед на мнение
                    Най-добре намери някой който знае какво да прави преди да си "оцветил" колата.
                    Поздрави
                    Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
                    Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
                    Opel Campo 3,1 TD '99
                    Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
