Здравейте. След големи приключения при смяна на веригата на Терано 2,4 заради попадане на дефектна част и дефектен майстор, се принудих заедно с един приятел да отварям капака на ангренажа два пъти за седмица докато мотора заработи както трябва. При монтажа накрая обаче ми направи впечатление, че една част липсваше, явно още преди мен стария собственик я е махнал. До колкото рабирам е нещо като отражател за маслото, седи най-отпред на коляновия вал преди червяка и зъбчатката. Притеснява ме обаче и да не играе ролята на ограничител за хода на червячното колело на маслената помпа и делкото, защото след като ги монтирахме ми направи впечатление, че има малък ход напред назад по коляновия вал. Частта е с номер 8 на схемата и пише Oil Thrower. От както подкарах джипа минах над 300 километра и всичко си работи перфектно.
Липсваща част от ангренажа на 2.4
От: Липсваща част от ангренажа на 2.4
Карайте си и не го мислете много,много.
Ще има условия за по голям достъп на маслени пръски до семеринга и сте изместили на шайбата на вала с 1мм. към двигателя ( леко бяга съосието на ремъчните шайби).
Със сегашното качество на семерингите не е никакъв проблем, че да ви се налага да отваряте двигателя пак.На червячната предавка също не и пука особено за тази шайба, иначе в каталога щеше да се води като spacer, а не като oil thrower.
Притеснява ме единствено да не стане нещо на червячната предавка поради липсата и. За теч на маслото от семеринга не се притеснявам и да стане не е фатално и няма да е изведнъж. За сега вече 800 километра двигателя работи много добре. Тих и с доста по добра динамика след смяна на старата разтеглена верига.
