Въпроси за неясни афтърмаркет намеси от предишен собственик
  • Въпроси за неясни афтърмаркет намеси от предишен собственик
    Здравейте,
    Нов собственик съм на Nissan X-trail T31 2.0dci и по колата има няколко мистериозни екстри, които не знам какво представляват:
    1. Малко прозрачно бутонче, което като се натисне свети червено и от някъде се чува леко жужене (като ел. антена например) - https://i.imgur.com/iZej63i.jpg
    2. Някакъв сензор монтиран под централната конзола - https://i.imgur.com/Pngr3Lh.jpg
    3. От дясно на двигателя има допълнително монтирана печка, но вътре никъде няма контролен панел...
    И някой има ли потребителско ръководство на български или английски? Благодаря на отзовалите се
    От: Въпроси за неясни афтърмаркет намеси от предишен собственик
    А сети ли се да погледнеш дали копчето, сензора и печката при двигателя не са една обща система (например жуженето да идва от печката, когато натиснеш бутона)?
      Да, май ще се окаже, че копчето е за печката. Работи дори, когато не е на контакт (както би трябвало да се връзват печките) и освен жужене започва да се чува и клокочене на течност, а сензорът предполагам е температурен. Довечера ще тествам на студен двигател. Колко бързо загряват печките - 1-2мин.?
        Печки има много видове, някъде двайсетина са само по-големите производители без да се броят китайците. У нас са известни само Вебасто...просто защото те най-често се вграждат като заводски из творенията на немския автопром. В действителност листата с марки и модели е много по-дълга, но повечето са афтърмаркет. Огледай за някакъв надпис, ще е по-лесно.
          Така, копчето определено е за печката. Днес, на абсолютно студен и незапален двигател го пуснах - последва около 1 мин. жужене и клокочене, явно горивна помпа пълни печката с дизел. После печката си завъртя вентилатора, който вероятно е разбит, защото на всеки оборот тропаше и се засилваше постепенно. След още минута въртеше доста шумно, но печката започна да пуши и мирише на изгоряло и я спрях. Топлина така и не излезе от парното. Етикет с модела на печката не се вижда отгоре, като кача колата на подемник ще разгледам пак. Самите печки обслужват ли се периодично по някакъв начин, тази последните 3 години със сигурност не е пускана?
            Цъкаш бутона на загасен двигател и отиваш да гледаш дали печката шуми. Ако да - за нея е.
            За загравянето - според зависи. Но на загасен студен мотор и 15 минути работа на печката би трябвало да духа топло директно при запалване. А и ако инсталацията на печката е пълна - между 5тата и 10тата минута ще запали вентилатора за да стопли купето.
              Първоначално публикуван от machine Преглед на мнение
              Здравейте,
              Нов собственик съм на Nissan X-trail T31 2.0dci и по колата има няколко мистериозни екстри, които не знам какво представляват:....
              И как така я придоби тая кола без да видиш предишния собственик???Не ,че не може де ,ама поне пред нотариуса си трябва.А за печката -пробвай да качиш някоя снимка.
                Мога ли да помоля за подробни снимки на печката, ако е видима, защото имам същият модел и мисля това лято да го оборудвам и аз с печка. Интересно ми е местоположението и организацията на тръбите.
                  Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
                  Ти нисань, каран от 'талянска пенсьонерка за от село до фризьорката и обратно не си ли виждал?
                    От Италия с афтърмаркет печка? Съмнява ме малко. Тия изпълнения ги правят по Швабията предимно.
                    Относно качеството нещата са според зависи, но вечна такава няма. Всичките се развалят, рано или късно. Най-често рано.
                      От Швейцария е внесена преди около 3 години, със собственика и тук прекарах почти цял ден и той наистина беше пенсионер на 65 години Изобщо не знаеше, че има печка докато не го питах за нея при огледа. Сутринта пак я пробвах, пак почна да излиза пушек и да тропа и пак не посмях да я оставя за дълго. По обед ще се опитам да я снимам отгоре и отдолу. Алекс, между другото твоята има ли AUX в жабката или под подлакътника, навсякъде пишат, че имали, но не намирам?
                        Ами и моята няма Aux. Мисля, че на този модел Aux-a и USB-то е в подлакътника, НО само за плеъра с навигацията или поне с това впечатление останах, докато четях.
                          Моята е с навигацията и няма AUX, може би го слагат след фейслифта... Иначе печката се оказа някаква водна на Eberspächer, точния модел не е ясен, защото отгоре мога да снимам само гърнето. Тия дни ще сменям масло и ще снимам подробно инсталацията отдолу. Ето няколко снимки на гърнето и видимото окабеляване - https://www.dropbox.com/sh/uogftfubg...Q2adFDTXa?dl=0
