Педал на газта Терано 2.7
    От: Педал на газта Терано 2.7
    И така, педалът на газта е свален.
    В ръководството за ремонт, в раздел ЕС, на стр. 371 е описано как да се тества педала на газта. Едно от нещата е да се премери съпротивлението между пинове 4 и 2, а след това между 3 и 1, но явно става въпрос за педал от този вид (с една букса с 5 пина):
    а моят педал е такъв:
    с две букси с по 3 пина.
    Явно педалът с едната букса с 5-те пина се слага в Терано с Bosch горивна система, а този с двете букси се слага в Терано със Zexel горивна система.
    Колеги някой от вас може ли да погледне и да сподели с кой педал е при Бош система и при Зексел система.
    При мен нещата вървят май към закупуване на втора употреба педал за газта от Зекселско Терано.
      Предполагаемо потенциометъра ти е на едната букса, а на другата са ключета за положението му.
      И поне според симптомите проблема ти не е в отклонение от съпротивлението, а недаване на контакт някъде по пистите, или евентуално неизправност в някое от ключетата.
        Впрочем сензора (черното с буксите) поразително прилича на това на трилитровото, както и на един куп други нисански TPS-и.
          Я кажи какво точно пише върху сензора, че от снимката трудно се чете?
            Върху сензора пише: А22-665 W03 UNISIA JECS NISSAN
            Днес докато рових в интернет, по този номер ми излезе, че това също е и TPS датчик на някакъв 3.0 литров бензинов двигател, мисля, че на Nissan Pathfinder.
            Намерих също и това:
            Ако приемем, че датчика от снимката е същия, след като замерих с мултицет ми даде следния резултат: съпротивление при отпуснат педал 0.66 кОма, при натиснат до края 4.11 кОма, което си е почти в нормите.
              Значи има и трети вид педал. Моя е зексел 2002 и е кръгъл и са две букси по 4/5 пина.
                И такаа... Искам да споделя как се развиха нещата с моето Терано.
                Намерих друг педал на газта (втора употреба) и го смених, чека спря да свети от време на време и джипа вече не влиза в сервизен режим, но проблема с придърпването между 2000 и 3000 оборота при подаване на пълна газ остана.
                След поредното вдигане на капака и поредния оглед от моя страна забелязах, че маркучето на уестгейта на турбината има съвсем малка цепнатина. Като размърдах самия маркуч направо се скъса.
Име:Markuch turbo.jpg
                След като смених маркуча всичко си дойде на мястото.
                п.п. Новото парче маркуч, което сложих е с 5 см по- дълго, за да не се получава голямо пречупване.
