Бутала за нисан терано КА24Е
    От: Бутала за нисан терано КА24Е
    На моя маверик като изтропа биелен лагер взех един двигател от нисан прерия за донор. Пак 2,4 бензин, кода пак е КА24, само без "Е" накрая. Викам си-какво пък толкова, това е или с различна водна помпа, или с по-мощен генератор, или...
    И като го разглобих уж всичко е като на моя, ама с малки разлики. Малки разбира се, ама колкото да не стават като за мен. Не си спомням биелите ли ползвах или буталата. Трябва да погледна в гаража, ако буталата са налични-подарък.
    Ама надали, от тогава гаража е претърпял няколко основни разчиствания, и доста скрап се изнесе, та може и буталата да са заминали.
    Ако има интерес-ще проверя в скоро време.
    Сърдечно благодаря колега, но колата не е моя, а на клиент и бутала вече се намериха втора радост.Ако представлява интерес,ще кача снимки и размери на по-интересните детайли от двигателя.Като цяло безбожно прост и добре направен двигател, до тук само този обтегач и хидравличните повдигачи не ми харесаха,но още не съм го отворил отрпед и отдолу.
      Колега има ли развитие по изработването на втулка за хидравличния обтегач? Защото след 50 паления май и новия почва да сдава.....
        Да споделя и завършека на темата.Закупи се нов комплект верига е обтегач,успокоител и зъбни колела, марка BGA.С нови части шапчицата става много нефелна,понеже надстърчането на буталцето спрямо обтегача е само 4мм в най-свободното положение на веригата.Въпреки това веригата пак се охлабва опасно,особено при връщане назад.Пружината е толкова слаба,а рамото на плъзгача е толкова голямо, че не може да става дума за някакъв натяг.Спрях се на варианта с ново буталце на обтегача с периферия.Размерите на буталцето са 14.5мм в диаметър, 25мм дължина, 21мм дълбочина на отвора.Размерите на новото буталце за абсолютно същите с изключение на периферията в началото тя е с димаетър 18мм(не е отговорен размер) и с дължина 4мм.При евентуално износване на веригата могат да бъдат подложени шайби,какти и при варианта с шапчицата.Единствения недостатък е това,че се губи възможността за законтрянето на обтегача с шплента,но и така монтажа никак не е труден.
ID:5812494Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5812495Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5812496Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5812497Натиснете снимката за да я уголемите
