Терано 2 2.7тди 1998г не пали.
    От: Терано 2 2.7тди 1998г не пали.
    Когато дадеш на контакт нещо в мигането на лампата на алармата трябва да се промени. Не помня спираше ли само на контакт или си сменяше мигането.
    Другото е - проследи жицата от клапана до компютъра и се увери че не е прекъсната.
    За повече от това - кадърен автоключар.
      На пълен контакт диода на алармата отпред под стъклото гасне още преди да пробваш да запалиш ако всичо е наред! Това на Маверик ТДИ '97.
      Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
      X-trail 2.2 Di 2003
      Maverik/Terrano 2 2.7 TD, 1994
        Лампата гасне след контакт на алармата.
        Вчера се добрах до компютъра. Там калника е доста ръждясал и се беше на събрала влага около компютъра. Разкачих и закачих кабела на компютъра, но забравих да откача акомулатора. Сега лампата на таблото check engine на контакт не свети и няма захранване на буксата за диагностика. Може би съм опукал компютъра. Проверих предпазителите, здрави са.
        LZ1BNV Nissan Terrano II 2.7 tdi 98г
          Мале ти съвсем омаза нещата,на твое място ще сложа една механична помпа.
          0 8 76 36 8 542
            Да, в момента се чудя дали да търся механична помпа, жило и педал или друг компютър. Освен горивната система какво друго се управлява от компютъра?
              Поръчах си комплект компютър + имобилайзер + ключ + клемореда + дистанционно + модул за дистанционното. Би трябвало да пристигне до края на тази седмица. Има ли нещо особено при връзването за което да внимавам или всичко е plug and play?
