Nissan Terrano II 3.0 проблем с раздатката
  • Nissan Terrano II 3.0 проблем с раздатката
    Здравейте колеги.
    Имам Терано II 3.0,купих го наскоро,но не мога да включа бавните.Малкия лост се движи единствено между 2Н и 4Н.Моля,помагайте,всякакви идеи ще са ми от полза.Благодаря предварително!
    От: Nissan Terrano II 3.0 проблем с раздатката
    Натисни лоста надолу след като го включиш на 4х4 бързи, и след това дърпай назад. Първо е неутрална, и най-назад са бавните.
      Доста го натисках,но не става,което ми навежда на мисълта,че има някакъв проблем.
        Преди време имах Уаз и съм прилагал доста сила ,за да ги включа,но тук не става.
          Между 4H и 4L задължително при спрял автомобил.
          Nissan Terrano 2,7 TDI
            Канал, и гледаш какво е блокирало (само или нарочно от някой джамбазин). Ограничителя се вижда - ламарина около 3мм дебела с прорез в нея, хваната с 2 болта, в който прорез се движи шифтче, което пък ходи нагоре-надолу като натискаш лоста.
            Ако приемем че раздатката е в ред, или клаясал механизма, който мести щифтчето, или нещо коло въпросната ламарина с прорез не е наред или е клаясало нещо по механизма между лоста и раздатката.
            Механизма от ръчката до раздатката е прост като фасул - махни го целия, барабар с лоста, и го ревизирай/раздвижи/смажи.
            Лостчетата на 3.0 са пластмасови. На 2.7 преди 2000г. са метални. Иначе са съвместими. Това ако има нещо счупено и решиш да търсиш, ама ми е малко трудно да си представя там нещо да се счупи - трябва да е свършена някаква велика талибанщина.
            Принципно тия неща се пробват при покупката, ама явно си пропуснал тая част.
              Благодаря за съветите и насоките.Утре сутрин ще проверя и ще пиша.А колата я купих на търг и нямах възможност да я проверя ��
                Първоначално публикуван от lakach Преглед на мнение
                От Англия ли е?Преди време гледах един десняк имаше същия проблем ,продавача беше пръскал механизма с ВД но пак много трудно включваше ,явно е карано само по асфалт .
                "Не мога да разбера как живеят спокойно хората които изобщо нямат никакъв джип..."
                Кольо.
                  Здравейте отново.Както обещах пиша след проверката.Последвах съвета на sparking, наистина механизма беше ръждясал,клеясал,ще прилага и снимки за ориентир на бъдещи читатели
                  Сега включва много гладко.
                  P.S.Да,живея в Англия.
