Здравейте. Машината е Терано 2, 2.4 бензин. Започна от няколко седмици при завъртане на контактния ключ да не завърта стартера. Вътре от към таблото само се чува едно цъкане и толкова. Понякога завърта със закъснение точно преди да се откажа и да върна ключа завърта изведнъж. Понякога запалва след десетия опит, после пали от веднъж все едно нищо му няма. Понеже не е все още постоянен проблема, може ли да ме насочи някой къде да търся към стартера ли да се насоча или по веригата от ключа. Колата има имобилайзер но при при палене си изгасва лампичката както винаги.
Терано 2 не завърта стартера
От: Терано 2 не завърта стартера
Има вероятност включвателя на стартера да прави проблем но трябва да се провери.Ти сам си се досетил за проблема, слаба връзка,нагорели контакни повърхности в ключа или включвателя-лечението е смяна с нови.Аз имам по голям зор износени зъби на зъбния венец.
Може да се провери,и установи кое прави беля,но е дълго за писане.
Може клеморед на конт.ключ или бубина на стартера?
Пробвай да завъртиш стартера отвън./това не знам как да го обясня/
Става с кабел,гаечен ключ....Карам бавно стигам бързо. А...ма не всеки път.
Киа спортаж2000тди 98г
Ауди А3 1.9ТДИ
Каравана Аdria 390Q
Според мен не са четки. При четки умира много бързо след първия симптом.Първоначално публикуван от rreessoo Преглед на мнениеПритеснявам се повече да не е нещо вътре в самия стартер я четки, я втулки, въпреки че откакто го направи за първи път минаха вече 3000 километрасто: Тук нормално си подаваме топката като на тренировка и гледаме да не се контузим. Понеже сме от един отбор.
