Въпрос за ЛСД диференциал на Терано и ГТП.
  • Въпрос за ЛСД диференциал на Терано и ГТП.
    Здравейте. Днес карах джипа за втори преглед откакто е при мен. Първия беше в КАТ, като го регистрирах, а тогава нито знаех, нито имах време да гледам как завъртат валовете като пробват спирачките.
    За предния мост е ясно, като е изключено двойното е лагерна количка и няма проблем, отзад обаче нали са с ЛСД диференциал и трябва да е по-особено. Казах днес на момчетата на валовете, че е такъв диференциала, а те ми казаха, че няма проблем и ще го завъртят като постоянно зацепено 4х4 което аз си обяснявам единия вал, че върти в едната посока едната гума, а другият в обратната другата. Не се замислих много там, тестваха колата и си тръгнах,след което се замислих, че правилния начин е щом дифа е с някакъв вид блокаж, е правилно да се завъртят и двете гуми в една посока, а не в различна както при мен. Четох доста из форумите, но никъде не намерих отговор дали е възможно да се почупи нещо ако се завъртят двете колелета в различни посоки и това не ми дава мира сега. Никакви шумове не се чуха докато беше на валовете колата, после като я карах до вкъщи макар и за кратко растояние нямаше също шум, вибрации или каквито и да е било изменения от нормалната работа на диференциала.
    От: Въпрос за ЛСД диференциал на Терано и ГТП.
    Привет, колега!
    С автоматичен или ръчен режим си за превключвате на 4х4?
    Доколкото знам Тераното е парттайм, така че няма драма. То се проверява като обикновена кола.
    Изпратено от моят TINATRADE с помощта на Tapatalk
    Марин Райковски
      Ако ти работи LSD няма как да завъртиш гумите в различна посока,освен със сериозно усилие.
      0878739299
        Първоначално публикуван от dvdimov Преглед на мнение
        На ръка да , ама на валците - въртят . И е мн. вероятно да олабят лсд-то . То не че има някаква полза от него като затъне някъде колата , ама се води екстра .
          Караш си колата на ГТП и ако те питат им казваш да я проверяват като обикновена кола. Това е. Това с изключено 4х4.
          Относно усилието за превъртане на LSD-то - в заводско състояние превъра на около 400Nm, което за валците е едно голямо нищо и така трябва да бъде. А дифа ти не е в заводско състояние - тоест в добрия случай очаквай нещо под 300, реално около 200, ако изобщо работи.
          Колкото до ефекта от LSD-то - ефект че има - има, но обикновено е много под очакванията на собственика. Ама то и с твърдия блокаж често така се получава - вика се по-голям трактор после.
            Спарки има ли вероятност от това въртене в различни посоки да се потроши нещо вътре. Иначе си работи ЛСД-то ми, дори го пробвах преди малко нарочно.
              Миниатюрна. Но трябва предварително да не е било в цветущо състояние и/или да е с неправилно масло. Едно продължително буксуване в гората с едната гума може и повече да го натовари, а те изкарват с години.
              Карай ди колата и не я мисли. При проблем със заден диф или LSD отявлено ще разбереш че започва проблем достатъчно преди да дойде истинския такъв. Ако няма неестествени звуци и се движи нормално просто карай.
                На моето Митсубиши с муфа и LSD, когато съм го карал на ГТП са въртели колелата в различни посоки.
                Скоро го проверявах с теста за LSD, при завъртане на едното колело, другото се върти в обратната посока. Дали от прегледите се е скапало нещо или по-вероятно от годините, не мога да кажа.
                И все пак за информация, в моя случай и ако съм с изправно LSD, как трябва да се тестват задните спирачки?
                Който търси , намира !
                  "Специалното" тестване е за автомобили, които нямат режим само предно или само задно, а са с някаква форма на постоянно 4x4, като в твоя случай с муфа, което не може да се изключи.
                  LSD брой че нямаш. Причините може да са много - километри, кофти масло, проникване на боклуци...
                    Днес отново тествах колата по черен път, всичко си е нормално.
                    Спарки още веднъж благодаря, златен си!!!!!!
                      Натоварването на ЛСД от валците е по-малко отколкото обикновен обратен завой с 15км/ч. Не могат да ви го счупят - не и ако на ход е стигнало до пункта за ГТП.
