Въпрос за фланци за Терано 2
    От: Въпрос за фланци за Терано 2
    Ако смяташ да слагаш по-големи или по-широки гуми от щатния размер (235/75/15, 235/70/16, 235/65/17) ще ти се наложи да хващаш големия флекс с 2 ръце, не заради шпилките, а заради калниците и подкалниците. В момента карам именно с джанти с офсет -5, което е еквивалента на оригинални джанти върху 30мм фланци. Може би ще побере една идея по-големи гуми, но само една идея. Отделно ако са по-широки ще започе да мята кал и вода по страничните огледала и стъкла. С 235/75/15 е на ръба да го прави, с по-широки ще е мазало.
ID:5798117Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5798117Скромен опит с Терано -Маверик ,за една година каране ,15000 км от който 5000км по черно .Април месец свалих дуратраците 235/75/15 на джанти Менгелс ЕТ-10 те ,сложих така гледаните с недоверие фронтерови 16ки който са ЕТ+38 на летни Мишелини 245/70/16 с реална височина 74 см! Е никаква ама никаква разлика в поведението на автомобила ,нито на по черно на страничен наклон или др. нито на асфалт ,да не кажа че на магистрала при 120-140 км скорост се държи доста по устойчиво ,да мишелина е с летен грейфер но при посочените по горе размери пофила "месото" на 16ката е повече !Другото е ,че никъде не опират ,единствено след като махнах задната стабилизираща щанга при сериозно разчекване и артикулаци ,задите гуми почти незабележимо се отбелязаха в подкалника от вътрешната страна .
      Та понеже си ползвам джипките по предназначение ,съветвам и препоръчвам:
      Не си товарете окачването и джоба с ненужни неща ! За какво реално то трябват тези фланци?
      ПП на снимката е с фронтеровите 16ки
      Последно редактирано от hunter vl; 18-09-18, 11:10.
      "Не мога да разбера как живеят спокойно хората които изобщо нямат никакъв джип..."
      Кольо.
        Здравейте. Днес монтирах фланците. Всичко пасна добре, без никакви интервенции. Оригиналните джанти бяха +25 и с 30мм фланец стана - 5,както каза Спарки за оригиналния размер гуми е оптималния вариант. Всичко минава на по няколко милиметра и ако минуса е повече ще трябва да се реже. Имах само малко заигравка с единия калобран който нагрях с пистолета за топъл въздух и изкривих така, че да не опира при пълен завой,можеше и да се среже но ми досвидя така да се каже. От към поведение няма никаква разлика нито тресене, нито вибрации. Визията която целях с тези фланци се получи и ме задоволява напълно, бях си харесал едни джанти -12, но добре, че се отказах от тях. Успех на всички, които са захванат с начинанието.
          Ето една снимка на фланците.
            Снимай ако можеш джипа отстрани и отпред.
              Утре ще кача снимки колега!
                Ей ти снимка на моето с джанти -5 (демек съшото като с оригинални джанти + 30мм фланци):
                Гумите са щатен размер 235/75/15.
                    Благодаря колеги за снимките.И последен въпрос и към двамата.С оригиналнато окачване ли са или са с лифт.
                      Моето все още не е с никакъв лифт. Даже е поспъхнато отзад доста (моста стои на 5-6 сантиметра от тампоните).
                      Тия джанти ще ги продавам или заменям срещу паджерови, най-вероятно. 31-ци с тях не мога да сложа посмъртно.
                        И на моето окачването си е напълно нормално, без никакви намеси.
