Maншон за скоростния лост на Терано2
  • Maншон за скоростния лост на Терано2
    Здравейте колеги, искам да споделя как ,,излекувах" скъсания маншон на скоростния лост, от известно време намирисваше на диференциално масло и днес го отворих. Попитах тук там в магазините за авточасти но отговора бе отрицателен, сетих се за магазина за руски авточасти/ имам и УАЗ-452/и маншона за скоростна кутия за ЗИЛ или ГАЗ заспа,малкия диаметър на маншона е маалко по голям но го компенсирах и кабелните връзки/свински опашки/приключиха всичко.Та срещу 5 кинта проблема е решен./Забравих да спомена че защитната гума/маншон/ на тунела над скоростната кутия отвора за лоста е по голям и с малко заиграване се нахлузва така че новия маншон от споменатата марка по издутата му част да излезе отгоре и да няма достъп на вода еветуално. Успех на всички!
    От: Maншон за скоростния лост на Терано2
    Снимки,няма ли?Да видим все пак,как е станало.
    Киа спортаж2000тди 98г
    Ауди А3 1.9ТДИ
    Каравана Аdria 390Q
      Не съм много по снимките, аз съм завършил ДВГ и идеите ми идват бързо. Мисля че добре съм обяснил, технически грамотен човек трябва да се справи, не е кой знае колко сложно!
        Първоначално публикуван от dmitev Преглед на мнение
        На тия след 2000-та по принцип така си се прави. Или поне аз така го правя. На тия преди 2000-та обаче не е така - горния маншно си стои над долния и е с малък диаметър, доколкото помня. Но то за да не мирише и да не влизат гадости в кутията важното е долния да е в ред.
        Дано гумата на руския тампон е качествена и да изкара дълго, че изначално не ги бива много руските гумени изделия, особено ако не са за първоначално вграждане. При нужда ще опитам.
          Спарки, руското дори да не е качествено поне се намира,
          колкото откара все е файда. В крайна сметка ко му плащаш едни пет кинта и решаваш проблема!
          Последно редактирано от dmitev; 30-08-18, 20:04. Причина: сляти думи
            И ти си прав. Ама достигането до него, смяната и обратното монтиране на всичкото капаци и пластмасарии предпочитам по възможност да го правя по-рядко.
            Впрочем на "новото" ми терано маншона се беше извадил откъм скоростите, но не съм забелязал да мирише, макар около него да имаше някакво дребно омасляване.
              Усеща се хубаво на леко отворени предни прозорци
                Първоначално публикуван от milchev74 Преглед на мнение
                Явно това си им е някакъв конструктивен дефект.Три Теранота съм карал и при трите се усеща при отворен прозорец.Маншон здрав,гърнета здрави,но пак го има и то при спускане на празен ход.затвориш ли прозореца всичко изчезва
                0878739299
                  Първоначално публикуван от dvdimov Преглед на мнение
                  Ама ти на третото скоростен лост имаш ли ? [emoji12]
                  Майтапа на страна, ама на автомата маслото май не мирише на чесън. Да не се окаже, че е от другаде?
                  Аз между другото не усещам мирис на трансмисионно масло. Може би защото при мен намирисваше до скоро на нафта. Но си смених маркучите между дюзите. Сега ще дебна.
                  Nissan Terrano 2,7 TDI
                    А не не говоря за миризма на масло,просто при спускане мирише на изгорели газове понякога,само при отворени прозорци,като че ли има значение и надморската нисочина.
                    0878739299
                      Ако мирише е по-добрият вариант,за другият да не казвам.
                      Ауди А3 1.9ТДИ
                      Каравана Аdria 390Q
