Странен шум
  • Странен шум
    Здравей те
    от няколко дни се появи следния проблем
    Автомобила е Нисан Терано 2 2.4
    При движение на автомобила на задно движение се чува странен звук
    в дяснаъа предна част на автомобилс ( аз го оприличавам на звук като от колело ма свободен венец)
    след някой друг метър се чува друг звук като удър и всичко се успокоява
    Карах я при човека при който я подържа но нищо не откри
    Днес звука доста зачести и аз реших да превключа на 4х4 за да разбера дали работи и за моя изнена звука изчезна
    Реших пак да го освободя на нормалния му режим , на задно движение като си почислих че там каквото шуми се е наместило но за мое нещастие звука се включваше дори по често
    Хъбовете са автоматични
    ще съм много признателен ако някой ме просветли коя част е здала багажа
    благодаря предварително
    От: Странен шум
    хъбове.
      От: Странен шум
      +1
      0878739299
        От: Странен шум
        Твърде е вероятно ако хъбовете се разглобят, почистят, сглобят правилно и с правилното количество смазка после да няма проблеми.
          От: Странен шум
          Хъбове са .Може да има счупен и да не мине профилактика.Иначе само тънка смазка ,аз слагам профилактична добавка за ДВГ .Ако се сложи гъста смазка при по хладно време и през зимата хъбовете блокират,включват , няма изключване и са аут от раз.
            Благодаря за бързите отговори разглобявахме го и го напълнихме с грес но нямаше ефект явно ще ги сменям
            още веднъж много ви благодаря
            Първоначално публикуван от Nnkov Преглед на мнение
            Здравей те
            благодаря на всички за бързия отговор
            Последно редактирано от CarTest™; 20-08-18, 17:08.
              От: Странен шум
              Напълването с грес е рецепта за проблеми в хъба. Маже се тънко.
                От: Странен шум
                Грес не,по -добре трансмисионно масло.Греста при -10;15 прави кофти изненади и може да не изключи,с масло изключва винаги.
                  От: Странен шум
                  Имам 2 автоматични работещи, ако някой се интересува да пише на лични...
                  Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
                  X-trail 2.2 Di 2003
                  Maverik/Terrano 2 2.7 TD, 1994
                    От: Странен шум
                    Здравей те още веднъш да ви благодаря за насоките
                    и да ви покажа новата придобивка
                    Последно редактирано от Nnkov; 23-08-18, 17:46.
