Здравейте,колеги.Протече ми дюза от тръбичката,където се нахлузва маркуча за излишната нафта.Моля някой,който е разглобявал дюза,да ми каже как да се справя с проблема. Колата е Нисан Терано 2.7 тди 1998г.Дюзата е на бош.Благодаря.
Теч на дюза
От: Теч на дюза
Дюзата ли тече или маркуча?
Дюза се прави на дизелджия. Маркуча се оправя с нов.
Или пък се е цепнала?И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
От: Теч на дюза
Ако ти се пестят 20 лв я залепи с поксипол. Там особено налягане няма.И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
От: Теч на дюза
Набита е!Първоначално публикуван от baichowata Преглед на мнениеМен ме интересуваще как е захваната тази тръбичка към дюзата,дали е набита или на резба.
Ако можеш да я извадиш, най-добре е да я зашкуриш с водна шкурка 2000 и после с черен силикон мажеш МАЛКО, като силикона е добре да е от истинския на Рейнц. След 24ч. слагаш нов маркуч и даваш газ
От: Теч на дюза
Дюзите са с по два щуцера за излишното гориво. На последната и трябва само един. Тоест, взимаш течащата, затапваш мястото на течащия щуцер (при мен чрез заварка става затапването) и я монтираш последна. А, последната слагаш на мястото на течащата.
От: Теч на дюза
Андро ,направо уби темата . След това вече не знам какво може да се добави.Това и аз съм го правил.Първоначално публикуван от Аndro 160 Преглед на мнениеДюзите са с по два щуцера за излишното гориво. На последната и трябва само един. Тоест, взимаш течащата, затапваш мястото на течащия щуцер (при мен чрез заварка става затапването) и я монтираш последна. А, последната слагаш на мястото на течащата.
От: Теч на дюза
Това със заварката не е ли опасно,или зависи кой го прави?Първоначално публикуван от Аndro 160 Преглед на мнениеДюзите са с по два щуцера за излишното гориво. На последната и трябва само един. Тоест, взимаш течащата, затапваш мястото на течащия щуцер (при мен чрез заварка става затапването) и я монтираш последна. А, последната слагаш на мястото на течащата.
Няма ли по-безопасен начин?.Карам бавно стигам бързо. А...ма не всеки път.
Киа спортаж2000тди 98г
Ауди А3 1.9ТДИ
Каравана Аdria 390Q
От: Теч на дюза
Ебаси. Става с разпидка, кви заварки?
Предвид цената да се направи културно, обаче си е гсп.И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
От: Теч на дюза
От тук трябваше да започнеш.Първоначално публикуван от baichowata Преглед на мнениеВсичко е така,обаче става въпрос за първата дюза(така наречена умна).
Ко прайм ся?.Карам бавно стигам бързо. А...ма не всеки път.
Ауди А3 1.9ТДИ
Каравана Аdria 390Q
