Здравейте, имам Pahtfinder R51 автоматик на 170 000км. Имам следния проблем (видео): https://1drv.ms/v/s!Aul67mx7hTdrle0iznL5goc2flDkfw Този индикатор мига без видима причина и след като помига 20-30км светва лампата за 4x4 и това е. Сменихме цялата раздатка, но проблемът си остана. Майстора обиколи всички компютри, конектори и т.н. и не вижда причина. Някакви идеи как мога да реша този проблем, защото иначе все едно имам кола само със задно и толкова.
Проблем с индикатор за 4х4 на Pathfinder
От: Проблем с индикатор за 4х4 на Pathfinder
Преди включване на 4x4 преместете лоста в позиция N, включвате двойното, след което индикатора може да започне да мига както е показан в клипа. Пробвайте да включите задна и задръжте няколко секунди, би следвало да спре. Играл съм си много с тая досада, само че на Навара. Свети ли символа 4WD на таблото?Последно редактирано от Иван_Иванов; 16-08-18, 10:29.
За мигането при включване знам, но това е просто при движение напред само със задно. Символа 4WD не свети, но понякога премигва и накрая светва, а този индикатор изчезва и толкова. Това всичко е без да се опитвам да пускам 4x4. Просто движание напред. Имам този проблем и с втората раздаткаПървоначално публикуван от Иван_Иванов Преглед на мнениеПреди включване на 4x4 преместете лоста в позиция N, включвате двойното, след което индикатора може да започне да мига както е показан в клипа. Пробвайте да включите задна и задръжте няколко секунди, би следвало да спре. Играл съм си много с тая досада, само че на Навара. Свети ли символа 4WD на таблото?
Пробвал ли си като светне дали имаш предно, и пробвал ли си като завъртиш на 4х4 дали се включва предното?Теч?! Какъв теч? Това под колата е просто потта на всички коне под капака!
Ще пиша да го прегледат.Първоначално публикуван от Иван_Иванов Преглед на мнениеОпитайте с подмяна на датчика на ABS модула. Един кабел е, под задния десен калник се мотаеше някъде по спомен.
Според мен закача предното, но тогава просто мига средната част от индикатора. Не включвано нищо, ако светне 4WD лампатаПървоначално публикуван от jimito Преглед на мнениеПробвал ли си като светне дали имаш предно, и пробвал ли си като завъртиш на 4х4 дали се включва предното?
Здравейте,нов съм и незнам каде да напиша по темат имам сериозен проблем с Ниссан Падфайндер 2007г. 2,5 174к.с
при смяната на Съединител и маховик се появи тракане при гасене на двигателя звучи ма разбит маховик след съмнение че е дефектен купих още един става въпрпс за ЛуК маховик и е същия проблема маховика тресе и чука.Допълнение,че преди да се смени някой го вече беше подменил със твърд маховик.
