Здравейте колеги Кашкая е 2.0 dci 2009год.въпроса ми е следния някой има ли точна информация как точно става обучението на ел.стъклата след смяна на акумулатора защото в момента изобщо не работят стоят в затворено положение.
Обучение на ел.стъкла на Кашкай
От: Обучение на ел.стъкла на Кашкай
Здравей.
От Мазда форума:
slowtraveler ".......Преди няколко дни поради моя грешка акумулатора ми бе паднал на 2В...
След сваляне на акумулатора, зареждането му и обратно качване на автомобила, обучението го направих за около 10 секунди.
5 Секунди за въртене волана до двете крайни положения (изгасват DSC/TC и AFS).
И задържане на четирите бутона на стъклата в положение 'затваряне' за 2-3 секунди...
Всичко си дойде на мястото..."
Но дали е писал за бившата си мазда или за кашкая....?
Ако види темата,Колегата ще даде съвет.Nissan Terrano II TDI 2700 2002g. avtomat - три вратичко....
".....ама сега пазара е пълен с джипове де, на тях даже JEEP пише ....."
И мойте се обучават така,вдигаш стъклата и след като стигнат крайно горно положение държиш копчетата докато моторчетата изключат,така минават в автоматичен режим с възможност за ръчно управление,кия ама няма разлика голяма с Мазда.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
При Кашкая е по същият начин...
Обаче колегата споменава, че въобще не работят при него, което ме навежда на мисълта, че или има изгорял бушон, или са вързвали акумулатора наобратно (тогава най-вероятно и алтернатор ще пипа), или трябва пак да изключи акумулатора - възможно е електрониката да се е шашнала нещо...
При мен отиващ си акумулатор на Кашкая го усетих по климатроника - изведнъж половината бутони спряха да работят, и след 'рестартиране' на блока (изключване и включване от куплунга) пак се събуждаше за известно време...
Явно им е малко по-капризна електрониката (въпреки, че след това не ми е правил никакви проблеми - явно акумулатора е бил много умрял когато ми правеше номерата)....
Съветът ми спокойно да разгледаш възможните причини, без да се филмираш - по моя проблем с климатроника в чуждоземен форум директно ме пратиха за нов компютър на климатроника за около 2000 Евра - само това оправяло 'стандартния проблем'
Благодаря за съветите колеги току що го оправих по следния начин маха се минуса на акумулатора и се слага обратно дава се на контакт задържа се в позиция затворено и се изключва от контакт като копчето за стъклото продължава да се държи в поз.затворено след което се дава на контакт и се натиска в поз.отваряне и готово.
