Омазнено барабан на Нисан Терано 2001година
  • Омазнено барабан на Нисан Терано 2001година
    Днес реших да сменям на тераното задни накладки понеже сутрин чувах скърцане отзад но ме посрещна изненада.Накладлоте се оказаха с една идея с повече феродо от новите но на задно дясно колело имаше доста омазнено от масло примесено със метални стружки.Пролагам снимки да кажете лагер ли е или друго.
    От: Омазнено барабан на Нисан Терано 2001година
    Семеринг на полуоската.За стружките незнам.Отвън са не от лагер според мен.
      Оказа се и скъсано жило на ръчната,може жилото да е търкали някаде но много ме съмнява да е направило чак стружки.
      0 8 76 36 8 542
        Емиле , нали не си представяш стружки , минали през семеринга.
          Стружките са или от барабана или от нещо което се е трило в полуоската,ако някоя част ти се струва съмнително лъскава и чиста - от нея са.Прекарай го хубавао с обезмаслител и провери отдушника на задния мост,може да ти се размине смяната на семеринг.
            Колега,извинявам се че пиша в твоята тема,но аз го имам същия проблем и се налага смяна на семеринг.Ако си го сменил сподели как става,как се избива полуоската?Или ако някой колега е сменял моля да сподели? Благодаря!
              Първоначално публикуван от Kirilpm Преглед на мнение
              А в снимките добре ли гледА ?
              казваш в няколко теми , че им разбираш на железата...
                Първоначално публикуван от Tosland Преглед на мнение
                Разглобяваш и разкачваш всичко, докато стигнеш до главината, развиваш четирите гайки към номер 9 и избиваш цялата главина, лагер, полуоска навън
                Вадиш семеринга от полуоската (21) и слагаш нов. Ако проблема е само в семеринга, събираш, без да разглобяваш към лагера. Аз сложих срмеринг по размер, без канали за посока, нямах време и още държи. Има и един тънък семеринга м/у главината и ръкава, аз използвах стария. При монтажа на полуоската в дифа, без чукане и блъскане, повдигни страната с шлиците и ще влезне в дифа. Надявам се да съм бил полезен.
                  Семерингите са 2 - един за маслото (вътрешния) и един за греста на лагера (външния). При положение че е започнало да тече масло чак отвън, редно е да се сменят и двата. Лагера работи с грес, не с масло. И се регулира, впрочем.
                  Това ако е сигурно че тече масло, а не спирачна течност от цилиндърчето де...
                    Абсолютно точно
                      Откакто съществува задното предаване с цял мост, съществуват и само тези две причини за омасляване/омазняване на спирачните барабани - диференциално масло или спирачна течност. Диференциалното масло може да тръгне и без да е прецакан семеринга ако отдушника е затапен с нещо - гняс от несменявано масло или кал.
                      Из "Златния телец"
                        Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                        Не съм прочел мнението на колегата,че има скъсано жило на ръчната.И все пак мисля,че съм го насочил правилно,стружките са именно от нещо,което се е трило по гърба на полуоската.Само че освен стружки колегата има и теч,а цилиндърчето изглежда сухо,за това съм го посъветвал да провери и отдушника,не разбрах от всичко написано какво не ти хареса?
                          Благодаря,за информацията! Семеринга е сменен.
                            А отдушника провери ли?
