Терано 2.4 няма искра на свещите
  • Терано 2.4 няма искра на свещите
    Здравейте колеги имам сериозен проблем ,не мога да го запаля от седмица,вечерта паркирам сутринта въртя не пали,в делкото има бубина и датчик смених ги има метална шайба която се върти през датчика, смених и компютър и ключ и имобилайзер и пак няма искра може ли някой да помогне?
    От: Терано 2.4 няма искра на свещите
    Има една голяма сива букса отпред на капака на клапаните под въздуховода мисля с 4 или 6 кабела провери ти с пищялката на мултицета .
    Примен беше така и на тази букса единит кабел беше скъсан и нямаше ток запоих го и се оправи.
    Успех
    NISSAN Terrano II 2.4 i 12v
    Колкото ви е по проходим джипа толкова повече ще ходите пеша за трактор
      Първоначално публикуван от mdimov Преглед на мнение
      Щом е от седмица значи не е сериозен.....а и помощ не сте търсили.
      При тези системи няма много виновници-
      -Проблем с привода на дистрибутора
      -Проблем в датчика и комутатора (вътре в делкото)
      -Проблем в бобината
      -Проблем в захранващата верига или контактния ключ
      И най вече проблем в начина на диагностика.......................
        Извинявам се че пиша в темата на колегата ,но и при мен се появи проблем ,пали без проблем студен-топъл ,до около 2500 оборота мотора се развърта много добре ,дори на 5 та скорост ,и след тия обороти почва мъката -мотора буквално забива и колкото повече натискам газта още повече забива ,все едно нещо го "души". Свещи ,и филтри нови са....замислям се за нови кабели,бубина и дистрибуторна капачка ???
        Пп от генерацията излиза една търба и отива към колектора ,като преди него минава през клапан вероятно ЕГР възможно ли е да е блокирал ???
        "Не мога да разбера как живеят спокойно хората които изобщо нямат никакъв джип..."
        Кольо.
          Благодаря за отговорите само да попитам как със пищялката да проверя буксата от къде до къде?
            Няма скъсани кабели още немога да го запаля ако някой се сети при кой да го закарам да го оправи ....
              Последно редактирано от jeko47; 07-05-18, 22:00.
                Първоначално публикуван от hunter vl Преглед на мнение
                ...ЕГР възможно ли е да е блокирал ???
                Всичко е възможно. Възможно е и да не затваря като хората.
                  Наврях една пластина ,метална ,между всмукателния колектор и клапана но няма сериозен ефект ?
                  Кольо.
                    А капачка и палец провери ли? Че преди няколко дена сменях на друго - счупен палец и изпилени от него крачета на капачката. И цяла зима се чудим кво му е.
                      Смених кабели ,капачка ,палец .При смяната на кабела на бубината в клемата (не съм сигурен дали така се нарича )където влиза кабела на дъното имаше може би 3-4 мм пласт финен прах ,издухах го с въздух ,малко WD и с финна шкурка зачистих отвътре .Определено върви по добре ,въпреки че на 5 на байр пак има леко забиване след 3000 оборота от време на време ,но като цяло е ОК .Сега чакам влажно време да видя как ще се дътжи.
                      Кольо.
                        Колега ще споделиш ли къде беше проблема защото аз имам същия проблем. Поздрави
