Счупено терано
    От: Счупено терано
    Има разлика в шарнирите...преди време един познат смени и двата с грешните за модела и беше голЕма мъка после при реглажа...накрая сложи точните и всичко заспа.
      От: Счупено терано
      Първоначално публикуван от ivanelenovo Преглед на мнение
      В тоя сайт няма нищо намалено, вЕрвай ми!
      Питай Patrol fen от форума на колко може да ти ги намери.
        От: Счупено терано
        Знае ли някой дали долните шарнири на терано 2 преди 1996 и след 1996 имат разлика.Възможно ли е ако не съм с правилния шарнир отляво,лявото колело при ляв завой горния му край да ляга навътре
        Има. Тия след 1996-та са с около сантиметър по-изнесени спрямо носача. Има и съответната разлика в шенкела.
        Невъзможно е да си с неправилния шарнир, освен ако не е сменен барбар с шенкела. Очеизвадна е разликата и няма начин за реглаж. Предницата стои като на камион TATRA, ама умножено по 3.
        Но ако е сменен с шенкела, проблем при завоя пак няма да имаш. Други проблеми ще имаш.
        Вероятно има нещо криво или изморено и при натоварване поддава. Или криво, и компенсирано с реглаж, или луфт в лагери, тампони и т.н.
          От: Счупено терано
          Как да се свържа снего
            От: Счупено терано
              От: Счупено терано
              Не знам,ходих на стенд,сменяхме горни шарнири,тампони на горните носачи,кормилни накрайници и който кара зад мен казва,че ляво колело се накланя много.Сега ще се почва един филм,обаче втора серия.Първа серия беше повдигане,сега ще е сваляне-махане на подложки от задните пружини,скъсяване на напречната щанга,охлабване на торсиони,поставяне на предна и задна стабилизираща щанга,след това премахване и на бодилифта
                От: Счупено терано
                Само така колега.тогава ще разбереш каква машина имаш.а за мотора обадисе .видяхме се в Кърджали.колегата те вози.
                  От: Счупено терано
                  Последното което направихме в сервиза го продадохме в Пловдив човека остана много изненадан от поведението като бързина и мощност на мотора
                    От: Счупено терано
                    С колко сте го повдигнали? Колко е разстоянието от долния ръб на джантата до ръба на предния калник? С какви джанти си? С какви гуми? Слагали ли сте подложки на носачите? Боди лифта с каква цел?
                    Махането на стаби щангите еднозначно е грешка. Като споделиш останалото ще ти кажа къде сте прекалили.
                      От: Счупено терано
                      Първоначално публикуван от acho71 Преглед на мнение
                      Много се радвам,че се включи колега,нямам ти номера
                        От: Счупено терано
                        Помпата сваляхте ли я?
                          От: Счупено терано
                          Спарки,трябва да премеря,но съм махнал пластмасите по калника,презацепвал съм торсионите и са натегнати,толкова,че м/у горния носач и тампона има около 1см. разстояние.Джантите са мисля нулево ЕТ,имам фланци 30 мм.,гумите СИЛВЪРСТОУН 31х10,5х15.Нямам подложки на носачите-имаш предвид м/у горния носач и шарнира,хубаво ли е да има и с каква дебелина?Бодилифта с цел по- големи гуми, но разбрах,че тераното трудно ще ги развърта и ще троши предница,то с тези гуми скъса полуоска.Бодилифта засега ще остава,понеже отстрани съм защитил праговете с тръби,а те са заварени към рамата.Сваля ли купето,а то е повдигнато с допълнителни 3см.,няма да мога да си отворя вратите.Отзад съм с пружини от дълго терано и подложки 3см. под пружините,тях вече ги изхвърлих.Разбрах,че сгреших с изхвърлянето на стабилизиращата щанга-предната,но ми омръзна да сменям биалетки,задната щанга я нямаше,като го купих,но ще сложа и отзад.
                            От: Счупено терано
                            Ако идваш във Велинград ще се видим ще бъдем с джипката .пък може и да покараме
                              От: Счупено терано
                              Еми с нулевите джанти + фланците сте прекалили. Не ти е повдигането проблема - моето е по-вдигнато от това. Предницата на тераното без сериозни интервенции особено по кормилното управление понася най-много нулев офсет. С кекавите фабрични горни носачи + тия фланци и нулеви джанти картинката също не е хич розова. Подложки в никакъв случай. Просто попитах, защото ако са налични са първото нещо, което трябва изхвърлиш от тунинга. С тях и без друго слабите носачи се товарят още повече.
                              Прочети тая тема. Ще ти се изясни едно-друго.
                                От: Счупено терано
                                Колега кога е във Велинград?Дай тел. да се чуем.
