Сваляне на барабан и регулиране на ръчна спирачка
  • Сваляне на барабан и регулиране на ръчна спирачка
    Поради износването на челюстите ми се налага да ги сменя.
    Да ме посъветвате, как става свалянето на барабана и регулирането на ръчната спирачка.
    В барабана няма отвор за освобождаване/регулиране на челюстите. Има две резби, чрез които се отлепва от главината.
    На други автомобили има отвор за регулиране на накалдките.
    От: Сваляне на барабан и регулиране на ръчна спирачка
    Нещо. модел. година. линк към сайт за ясновидци. че нашите. заради такива въпроси. вече не практикуват. или се чувстват заплашени от нелюбезния жест в аватара.
    Fight global warming !
    ... turn on your A/С !
      Саморегулират се , как - на видеото :
      Барабана излиза с 2 болта М8 в отворите , които си видял - навиват се едновременно и с малко почукване излиза ( ръчната да е отпусната ) . След смяната и регулирането - двете къси жила отиват на един "кантар" и оттам продължава едно жило , при дръпната ръчна е добре този лост , който събира двете жила да е приблизително ориентиран перпендикулярно на жилото отиващо към ръчната . Накрая ако се налага се натяга гайката от лоста на ръчната - на 6-то щракане ръчната трябва да е задържала.
      Последно редактирано от Жеков; 17-03-18, 15:57. Причина: кривопис
        Първоначално публикуван от mitio Преглед на мнение
        Нема , щот мислиш да гърмиш по колегите.Отзад на щита може и да имаВръщаш компенсатора , излиза барабана , сменяваш , преди това правиш фаски на накладките от двете страни.Кво сложно.
        Успех!
          Адаш, наистина пропуснах Терано 2, но горе-долу се знаем и не е фатално.
          Благодаря за отговорите. Успях със свалянето и качването, и без фаска. Оказа се, че барабана е почти нов, а накладките са на около 70-80% Бош. Въпреки това ги смених с ТРВ, че на ГТП-то направи проблем.
          Остана да регулирам ръчната.
          Саморегулирането тук е решено малко по по друг начин.
          Какво се сваля, за да се стигне до гайката на ръчната? От долу няма нищо за регулиране.
            Митак виж по добре и проследи жилата. На Терано не съм ровил , но не може да няма регулиране нагоре по посока към лоста на ръчната или точно където се захваща жилото за лоста.
            Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
              Че е там някъде, там е! Но не ми се разфасова цялата вътрешност (тапицерията), за да стигна до винтчето. Сигурно има и чалъм, дето го знае някой и може да го сподели.
              На дали само аз ще регулирам ръчна спирачка. Нека има тема и по въпроса, та да е лесно на следващите.
                Отворът за регулиране на челюстите на задните спирачки на моето терано е на щитът. Независимо от отпускането на челюстите излиза доста трудно от натрупаните прах и ръжда по барабана. Ползвах WD 40 вечерта пръскане и на сутринта след доста почуквания и ма..та излезе. Пожелавам ти успех.
                  Адаш, изтегляш лоста на ръчната спирачка назад и в процепа където се движи лоста бъркаш с глухо 10 не от гедоре, защото са плитки под лоста навътре ще го нацелиш. Успех!
                    Свали си средната конзола и го направи както трява,хем ще го видиш какво представлява.Две гайки са по спомен и не се знае коя ще нацели,не че е фатално.
                      Оказа се, че регулировката я има в ръководствота - BR-35
                        Има ли разлика в задните накладки на Терано 96 година 100 коня?
                        На прегледа направи проблем и крачна и ръчна и затова съм решил да ги сменям, но искам първо да ги взема и като отворя направо да ги сменя.
