Проблем с клапана за налягане на маслото
  • Проблем с клапана за налягане на маслото
    Става дума за Нисан Терано 1 мотора е з24i.
    Като се развие масления филтър под него има клапан. Чашка с дупка,съчма и пружина. Та въпросната чашка беше изпилена от съчмата и натрошена.
    Направена е нова,с отвор 8мм на око изчислен понеже от старата няма възможност да се измери нищо,но сега не качва масло.
    Въпроса е има ли от къде да се купи тая чашка нова,или някой ако знае фабричните размери.
    Благодаря предварително.
    От: Проблем с клапана за налягане на маслото
    Разпознай го на тая снимка и после ще ти кажа какво може и за колко:
    ПП: Това ли е (15241 на снимката)?
    Ако да, номера му е 15241-73400 и цената му е смешна (5-7лв). Звънни на Patrol fen, дай му номера и виж дали няма да може да ти свърши работа.
    ППП: Това е разтоварващ клапан. За да не качва масло заради него самоделния явно отваря много лесно, или има някакъв друг проблем, например със самата маслена помпа.
    Последно редактирано от sparkybg; 12-03-18, 15:33.
      Това е.
      Може ли номер на колегата да го питам има ли.
        Ей му темата, има и телефони:
          Мерси колега.
          Поръчахме от колегата нов,7,80 лв.
