Terrano 2 проблем с парното - моля помогнете
    До: Terrano 2 проблем с парното - моля помогнете
    Аз друго прочетох:
    Първоначално публикуван от Jigga Преглед на мнение
    ... духа топло само ако двигателя е над 1500 - 2000 оборота. Примерно ако се остави на място колата започва да духа хладко след 1 мин...
    И го разбирам така: след като загрее, ако двигателя работи с над 1500-2000 об./мин духа топло от парното. Ако го остави на обороти, започва да духа хладно след 1 мин(докато се охлади радиаторчето на парното). Така реагират повечето коли, когато са на газ, но тази е дизел.
      Колеги, днес установих , че на дългата база на Terrano 2 от 2000 г. от централната конзола духа и топло. Имам и къса но там духа само студено, възможно това да се води някаква екстра.
      Nissan Terrano R20 2.7TDI
      Toyota RAV 4 2.2 D-4D
        Мойта духа топло, само като е съвсем загряла, ама пак е много по-студено от другите дупки.
        Абе, странна работа някаква.
          И при мене е по същия начин
            Като се постопли времето ще му направя една примивка от налягане, да видим какво ще излезе.
              Излишно е според моето скромно мнение. Направено е умишлено с някаква цел (не мога и да предположа каква) Мисля че смесва въздух, топъл и отвън и за това не е достатъчно топъл.
              Както се казва - това да му е кусура
                нормално е от две глени точки
                1. ако ,а то предполагам е с климатик се прави така умишлено
                2.за да не се получава излишно налягане в купето
                3.ако затвориш да върти само на въздух в купето и от средната духалка ще лъха топло
                друх е проблема,че когато колата е на повече от 3-4 години тази духалка не се затваря добре и винаги си влиза по малко студен въздух зимата,но иначе тя е пригодена основно за климатика
                  Хайде и аз да кажа нещо.Моето духа топло в средата само когато го сложа да духа на среща.
                  Повечето производители на автомобил са констроирали парното включително МБ. в средата духат студено или хладно, с цел да не се унася/заспива/ шофиора от топлия въздух.
                  FORD MAVERIK 2.7TD
                  Тел.0898662817
                  LZ1IID
                    Първоначално публикуван от iliikata Преглед на мнение
                    Ако си прав (не че се съмнявам), поредната безмислица на някой болен мозък. Нали в крайна сметка ако не искаш да духа студено, затваряш клапите, а като го пуснеш да духа топло от страничните клапи и на краката, вътре така или иначе духа топло.
                    Баси! Тия са за трепане.
                      От: До: Terrano 2 проблем с парното - моля помогнете
                      Колеги, някой играл ли си е да го запуши този байпас на студения въздух и да започне да си духа топло в средата?
                      VW Touareg, Honda CBF 1000 ABS, NissanTerrano 33" , RIB390 20hp
                        От: Terrano 2 проблем с парното - моля помогнете
                        Аз. Не ми хареса за лятото, ама хич. Средните дюзи започват да духат осезаемо по-слабо.
                        Иначе като изключим махането на таблото е относително лесно.
                          Имаш ли някакви снимки?
                          Без сваляне на таблото не може ли да стане?
                            Колеги и аз да се включа. Монтирах си печка на вебасто трета година няма такова нещо, забравяте всякакви проблеми с топлото. Комплекта ми излезе 200 лева. Монтажа от мене не е сложно ако някой има интерес ще снимам как съм го направил. По принцип тераното си има място за печка точно до въздушният филтър има и фабричен отвор за гърнето на печката и заварени гайки за монтаж на стойката. На температура около -5 за 15 до 20 минути я включвам загрява до 72 градуса и изключва. Може и с дистанционно и с настройка на часа. До колкото за студеното от средната конзола и при мене е така, просто ги затварям.
                              Дай снимки, колега
ID:5821194Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5821195Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5821196Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5821197Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5821198Натиснете снимката за да я уголемите
