Проблем с предницата на У60
  • Проблем с предницата на У60
    Привет на всички. Имам проблем с джипката. Значи дигна ли над 40-50км/ч. волана ще ми скъса ръцете особено след разходка. Почнах първо от гумите (35х12.5х15) с баланс. След това проверих лагерите на главините да не са се разхлабили. Проверих и шарнирите по кормилните щанги както и смених демфера с нов. Всичко е наред но нещата си останаха така. Все си мислих,че се лепи кал по вътрешната част на джантите и от там е този брутален дис баланс но и след щателно завиране с водоструйката резултатът е същият. Забравих да допъля, че съм сменил и лагерите на сферите.
    От: Проблем с предницата на У60
    Шими имаш,виж си тампоните на панхарда.
      Забравих да напиша че и тях съм сменил заедно с демфера. Даже усилен някакъв комлект ми дадоха уж.
        Виж тампоните на пушките , тези отпред откъм моста и другите на шпилката към рамата . Провери и луфта на секторната кутия
        Първоначално публикуван от dorian Преглед на мнение
        Няма такива усилени , има от полиуретан с твърдост по Шор 90 за панхард щангата
        Последно редактирано от Бакалов; 11-02-18, 21:55.
        VEREYA MOTORSPORT TEAM
          Ами това имах в превид полиуретанови тампони сложих навсякъде и на дългите пушки. Но сектора не съм го гледал. Ще прегледам и ще пиша. Благодаря за съветите. Дано да открия проблема.
            Ако си с гуми агресивна шарка смени ги с някой АТ
            Suzuki Samurai 420i
              Какво е окачването? Стандартно ли е или с лифт? Ако колата е вдигната и няма корекция на ъгъла на предния мост, пак може да има шими. Дори и да смениш всичко и да се оправи скоро пак ще започне!
              0878 706 714
              WWW.OFFROADMASHINI.COM
                Първоначално публикуван от jordansto Преглед на мнение
                ... Ако колата е вдигната и няма корекция на ъгъла на предния мост, пак може да има шими....
                Да, определено. Въпреки, че трябва да се има предвид, че докато вдигането на окачването без корекция на кастора обикновено води до влошаване на управлението, то предобрянето на кастора (примерно по високи drop box от реалния лифт) най-често води до head shake effect, демек шими...
                  Ами вдигнат е но не е нещо фрапиращо. А относно гумите те са БФГ алтерен. но от известно време се получи това а не откакто съм сложил гумите.
                    С насоките на Белата проблема е решен.
                      И проблема беше в ?
                        Широкият тампон на панхарда е бил монтиран без металната втулка. Като го разглобих и видях сложих втулка и нещата се оправиха. Благодаря за съветите
