Смяна на стоково радио на Нисан Терано 2000г
    От: Смяна на стоково радио на Нисан Терано 2000г
    Според стр.56 на ръководството,
    на кафявия конектор, двата крайни пина от реда на който имаш три пина (този с големия отвор). Проводниците на тези пинове трябва да са залено-червен и черен.
      Първоначално публикуван от avalanche Преглед на мнение
      Точно така. Пробвано. Дай ги на късо с мостче и аварийните мигат.
      Nissan Terrano 2,7 TDI
        Благодаря стана
          Иска ми се да свържа някак и дистанционното на волана към плейъра. Сложих плейър на Сони, който поддържа дистанционни и може да се обучава ако не го разпознае само. Кабела към Сонито трябва да е с букса 3.5 мм, дават го че се води Sony RC-SR1 Steering Wheel Remote Cable, но го няма никъде в България.
          Намерих някакъв универсален конектор в Ави*** ЛИНК , и мисля че ще стане, но тук идва друг проблем за мен - буксата на Тераното не я виждам в инструкциите на Сони ЛИНК.
          Някой свързвал ли е успешно дистанционно във волана и ако може да подскаже?
            1. Не можеш да вържеш сонито директно, трабва ти интерфейс.
            2. Това, което си намерил в Авител е само кабел. Трябва ти тия неща:
            - https://www.avitel-bg.com/connects2-..._2--nissan-swc - това е самия интерфейс за Nissan.
            - https://www.avitel-bg.com/connects2-ctmultilead-2 - това е кабела между интерфейса и музиката, и е универсално (в инструкциите пише кое-що).
            Хубавото му е че е и преходник между нисанските кабели и евро конектор, тоест включваш го директно към евро преходника на радиото - всички от последните 15 години си идват с такъв от магазина.
            Дригото е - пази си касовета бележка/гаранцията. Моето между многото махания и слагания в един момент сдаде. Може и по моя вина да е било, нямам идея. Иначе междувременно си работеше.
            И не на последно място - ако ще слагате 1-DIN, има си фабрична рамка, ако искате да изглежда читаво. Има и по моргите, има и в английския eBay, барабар с копчето за аварийните е нещо като 40лв обикновено. Мен лично, при наличие на достъпна фабрична рамка, никой не може да ме накара да ползвам нещо друго. Загубеното време да се направи да изглежда читаво (ама наистина читаво) никак не може да ми покрие въпросните 40лв, а и не се знае материалите покрай процеса (да ме прощава колегата горе, ама парче "някаква" пластмаса и "някаква" кожа + използвания бутон по моите критерии изглеждат просто гадно и не се връзват с нищо) дали няма да излязат на съизмерима цена.
              Благодаря за информацията.
              Надявах се да стане точно с Connects2 CTMULTILEAD.2. В документа на Сони (и в ръководството на плейъра ми пише, че трябва само кабел Sony RC-SR1 Steering Wheel Remote Cable, който реално си е буксата с три кабела GND, Input 1 и Input 2). По принцип плейъра може да се обучава - натисни бутон, натисни бутон 2 и т.н. В ръковдството на Тераното също видях надежда:
              Явно ще се купува кабел, проба и накрая и интерфейса от Англия
              Иначе за рамката сте напълно прав и аз се отказах от модификации и вече съм горд собственик на фабричната рамка с бутона
                Първоначално публикуван от vladdark Преглед на мнение
                Да аз съм го направил с женско/женско в момента, на старата кола, не само заради стърчащите кабелчета, но и заради удобството. Много по лесно се маха така.
                Колега , а останалите пинове за какво са?
                  А останалите пинове на буксата за аварийните за какво са?
                    Пробвам се да сваля оригиналното радиото на Тараното 2002, но нещо не ми се получава.
                    Прегледах форума и ръководството, но не намерих обяснение за това.
                    Радиото е със CD и копче за аварийните от горе.
                    По принцип свалих пластмасовият панел с копчето, но не откривам ключалките на аудио системата.
                    Сигурно не се налага свалянето на цялата средна конзола.
                      Да беше снимал. Няма как да свалиш средната конзола без да свалиш радиото.
                        Идеята ми е да сваля радиото и да го дам на ремонт - като тръгна и прекъсва/гасне няколко пъти и после няма проблем.
                        Средната конзола (кафявата пластмаса) съм я свалял и без да свалям радиото. Поне по спомен.
Прегледи:1130
                          Махай конзолата. Радиото не е на щипки. Имаш 2 болта при радиото (виждат се на снимката) 2 при пепелника и 2 долу, кото се виждат след като махнеш панела с маншоните на лостовете на скоростите и раздатката.
                          И... купи си друго радио, ако питаш мен, освен ако не е нещо хептем елементарно.
                          Последно редактирано от sparkybg; 03-02-23, 18:30.
                            После, франсетата били за...таковане.
                              Въпросното махане се прави за под минута.
                                Здравейте и аз съм с Терано 2002 година с този тип CD и ми се налага да го сваля и да го сменя с друго. Има ли начин да сваля CDто без да свалям декоративната махагонова конзола защото е нагоряла от слънцето и най вероятно ще се повреди при свалянето. Някой ако е свалял такова CD без да сваля панела с бутона за аварийките и конзолата моля да сподели как.
