Силен удар при спиране
  • Силен удар при спиране
    Здравейте колеги,днес моето Терано 2.7 tdi автомат ми развали празничното настроение.При опит за спиране нещо много силно удари отдолу под джипа,дори си помислих,че прегазих нещо метално.При натискане на спирачката предала потъва и следва метален удар,все едно ти се е откачил кардана в движение това го прави и при опит за спиране с ръчна в движение (за проба само).Когато е на място педала не потъва и ръчната кове... няма течове на масла отдолу.Преди два дни правих лек оффроуд по едни кални пътища,после на другия ден ми беше замръзнала ръчната,но не съм го мъчил,а чаках да се размрази сама,не знам дали това има нещо общо с проблема.Прибрах го едвам едвам без газ на 1-ва и така... На някой случвало ли му се е подобно нещо?
    От: Силен удар при спиране
    Първоначално публикуван от koprio Преглед на мнение
    Да не е изпаднала някоя накладка ?
    rusev : Най-обичам заводските решения. В една автомобилна фирма има достатъчно високоплатени умни глави. Единствено в offroad-bulgaria.com има повече и по-подготвени специалисти.
    0898 51 31 46
      не знам,сега по празниците никой не работи,а аз нямам условия да го вдигна и да го огледам
        Изгоряла крушка на плафона в купето.
        Може и да е отвързана връзка на тапицерията на задната седалка.
        За уточняване на повредата-в сервиз.
          Е ,ако спукаш гума кво ще правиш ?Нова тема?
            Че ще отида на сервиз е ясно,но сега никой не бачка,просто си мислех,че някой може да е патил с нещо подобно.
              Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
              Ако няма какво да кажеш пропусни темата,все пак не мисля,че проблема е толкова елементарен,че да не попитам тук
                Счупен диск?
                0884 987 137
                В българския език НЯМА дума, която в множествено число да завършва с "Й"
                  И на мен ми изглежда като счупен диск тая работа.
                    По скоро износени,разлепени задни накладки или нещо зад барабана се е откачило.Свали барабаните и всичко ще се изясни
                    0878739299
                      Не се засягай колега. Просто повечето тук са най-малкото технически запознати, много голяма част са от тях са грамотни механици и си изкарват хляба с това. Затова и подобни на твоя въпрос им се струва тривиален и банален.
                      Много ясно че в сервиза ще се установи повредата. Разбирам че питаш за някакви насоки. Аз бих дал отговор на твоя въпрос така:
                      - твоето Терано е с барабанни спирачки на задния мост и дискови на предния. Ръчната спирачка действа на задния мост (сиреч работи с барабанните спирачки с които и спираш с крачната спирачка). Щом чуваш един и същи звук от ръчната и крачната спирачка при задействане следователно проблема е в един или и в двата барабана.
                      Но подозирам, че това и ти си го установил сам. Затова от тук натам както сам си установил - барабанните спирачки са затворен възел и както много други такива възли по автомобилите при повреда, без разглобяване няма как да се установи повредата.
                      Е... никой неможе да ти каже каква е повредата - само можем да гадаем до утре. Вместо това, ако и ти си технически грамотен и имаш необходимите инструменти, вдигни джипа и разглобявай.
                      Ще ти дам няколко жокера за да не хептен безполезен този пост - насочи се към заклиняваща накладка/и. Ако изпадне или изгние някой от упорните пружини накладката започва да се отваря прекомерно от единия край и барабана я захапва и се чува този звук.
                      Отлепена накладка също може да заклинява и да се чува метален удар. Но както казах може да са още 10000 неща. Отвори и поне установи повредата, дори и да не я отремонтираш, поне ще знаеш каква е!
                      Поздрави и Весели празници, дано не се засегнеш от нещо
                        Благодаря Ви,ще се опитам с крика да проверя всяко колело дали има нещо видимо.Аз се притесних да не е нещо автомата
                          Да.Забравих,че Теранозавара е с барабани отзад.
                          0884 987 137
                            Може да се окаже, че липсва някоя фтулка по задните носачи. Тогава обаче би трябвало да се чува и при тръгване.
                              Виждал си терано и си правил едно-друго по него - не виждам как това може да се случи изведнъж. Може да не си заглеждал задните тампони по простата причина че с тях има проблем изключително рядко. Моето до преди няколко месеца си беше с оригиналните - изглеждаха като нови. Трябваше ми 25 тона преса за да ги сменя (жив и здрав да е колега от форума, чиято преса ползвах). Имат МНОГО месо в тях и според мен ще напомнят за себе си много преди да станат за смяна толкова че да започнат да хлопат по гореописания начин.
                              И според мен са спирачки.
                              За да се махнат барабаните жилото на ръчната се отпуска от регулатора, и с 2 болта М10x1.25 (ако не се лъжа) барабана излиза почти с поглед. Поне с моите не съм имал никакъв проблем с ваденето и трите пъти, когато съм го правил, като между 2 от ваденията бяха минали 6-7 години.
