Грешка 0108 Терано
  • Грешка 0108 Терано
    Здравейте , от доста време търся решение на моят проблем, но решение не откривам. Открих теми за тази грешка , но не ми стана ясно и затова си позволявам да открия тази тема. Тераното е 2,7 ,125кс,1997 година , Зексел помпа. Преди известно време започна да мени обороти на празен ход - това е малкото зло . Вече започна да гасне (основно при тръгване). По метода с кламера показва 0108 , прочетох че трябва да се разглоби гнп и да се почисти, стенд. Ходих при няколко майстори в Плевен , но като чуят Зексел и директно отказват. Трябва ли да се сменят в гнп нещо? Препоръчайте някой, който може да я оправи ако не в Плевен ще я пращам където трябва. Може ли да се види номера на гнп без да се свали (още го карам)?
    От: Грешка 0108 Терано
    Пробвай с добавка директно към помпата ( лики моли имат такава за директно подаване към помпата - маркучите -към / от- помпата директно се вкарват в кенчето на добавката) . И слагай редовно 2Т масло към горивото . Другото - ревизия горивен филтър + цедката на помпата ( ако има такава ) . Може да се откачи и почисти с контактен спрей буксата на помпата .
      Цедка на помпата няма, проверено ,масло слагам 2т по 500мл на резервоар , филтър сменен,остана само с добавка да пробвам.
        [QUOTE=Жеков;3244882]Пробвай с добавка директно към помпата ( лики моли имат такава за директно подаване към помпата - маркучите -към / от- помпата директно се вкарват в кенчето на добавката. По добре вкарай маркуча за обратната нафта през г.филтър, за да не вкараш боклуците отново в ГНП, както направих аз. Резултата е, че грешката започна да се появява по често. Според мен от боклуците, които вкарах отново. Ако пробваш с добавка, сподели резултата.
          Щом хавата е стигнала до гаснене, каквото и да сипваш ще има дребен и временен ефект, ако изобщо. Добавката не може да разложи металните стружки в помпата, които собствено са проблема. При Bosch-овите помпи се случва точно същото.
          Не знам какво толкова им се плашат - помпи като помпи.
          Дай ми VIN и ще ти кажа номера на помпата, както NISSAN-ския, така и Zexel-ския.
            С нетърпение чаках твоето мнение. Предварително Благодаря VSKTVUR20U0305169.
              Ето:
              Най-горното на снимката е номерът по NISSAN, най-долното по Zexel.
              Ей ти всички чаркове (4 страници са - виж табовете над картинката):
                Спарки Благодаря за отговора,а ще трябва ли да се подменят части вътре или може да се мине само с почистване (Тераното пали и върви )? Препоръчай някой (по телефон,а може и на лични,ако решиш)
                  За Майстора:
                  Ремонт и диагностика на дизелови двг.
                  с.Стефаново
                  община Радомир
                  тел. 0898706559
                  0898706560
                  0898519973
                  Ремонтите на двиг. се правят в Перник а помпи и дюзи в Стефаново
                  Това е извадка от нета.
                  Nissan Terrano II TDI 2700 2002g. avtomat - три вратичко.... )
                  ".....ама сега пазара е пълен с джипове де, на тях даже JEEP пише ....."
