Здравейте колеги искам да попитам каде трябва да е стрелката за температурата при смяна на термостат минава средата нормално ли е
Нисан Терано 2 24.i 124k температура
От: Нисан Терано 2 24.i 124k температура
Е, зависи от термостата все пак. И от виското и от други работи.
Да минава средата при тия температури в момента не е чак невъзможно, ама трябва доста зор да види че да се стигне до това.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
преди смяната на термостат показваш междо нулата и средат а сега минава средата сложил сам 90 г. а преди малко сменихме на колега термостата на него пише 80 г и при него минава средата и немога да разбера колко градоса даржи
Не знам каква е процедурата по обезвъздушаване на бензинките, но има вероятност да се обезвъздушават сами след няколко загрявания и изстивания. Гледайте разширителния съд и доливайте ако трябва - от там ще си вземе колкото му трябва, ако не е обезвъздушено.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Колеги аз смених моя термостат и пак не стига средата и когато се спускам надолу изтива пада стрелката на нулата от какво може да бъде проблема Нисан Терано 2 2.4 12v
Gesendet von iPad mit TapatalkНямам време да се държа прилично !
