Проблем с мощността на Терано 2.7 tdi автоматик
  • Проблем с мощността на Терано 2.7 tdi автоматик
    Здравеите,дойде време да пусна и първата си тема в този форум.От десетина дни имам въпросното терано и съм възхитен от пъргавината на този двигател,но всичко това до вчера.... закарах джипа до един сервиз за смяна на маслото на двигателя и когато отидох да си го взема забелязах,че от предишната динамика няма и помен.Преди като съм на D и като отпусна спирачката и подам газ джипа излиташе,сега не е така,чуди се.Забелязах,че когато нещо не е вред с двигателя от към мощност се отразява и на работата на автоматика,сега са необходими по-високи обороти за превключване.Та върнах се аз в сервиза и момчето забеляза два вакуумни маркуча от турбото да си висят свободно,явно са ги откачили,докато са сваляли масления филтър
    гледаха,чудиха се какво да ги направят и ги свързаха,е да ама проблема си остана и сега незнам какво да правя.Лошото е,че не обърнах внимание преди смяната кое къде е било.Виждам,че има един вакуумен соленоид,който е празен и може би тези маркучлета са били вързани там,но му няма буксата горе.Горивната система е Зексел и никъде не видях в нета нещо по темата,повечето на които попадам са Бош.Надявам се,че ще ми помогнете,защото много си харесвам джипката.Благодаря предварително
    От: Проблем с мощността на Терано 2.7 tdi автоматик
    никой ли няма идея така ли трябва да е този маркуч,при вас как е,нямам време да обикалям сервизите,затова пиша тук.Питах моя "майстор" за свободния клапан от снимката и ми казва,че той е за предните хъбове (моята е без хъбове от завода) Кажете някой майстор от Пловдив,където е наясно с тези двигатели (последен вариант е нисан) Колата просто няма мощност едвам 140 с доста зор
      Мойто е такова.Утре на светло ще погледна кое,как е закачено...
      Nissan Terrano II TDI 2700 2002g. avtomat - три вратичко.... )
      ".....ама сега пазара е пълен с джипове де, на тях даже JEEP пише ....."
        Благодаря много
        Изпратено от моят LG-D802 с помощта на Tapatalk
          Гледах на фенерче-от турбото излиза едно маркуче,което в края ставана Yобразно и влиза в датчиците до въздушния филтър-на снимката ти,от които излизат снопове с кабели.Отгоре червенеят.Третото,което е само черно,при мен липсва,т.е. не личи някога да е имало.
            Благодаря,при мен от тия два датчика отива маркуч към егр клапана,нещо са ми разместили,може ли да ми пратиш снимка утре.Иначе при мен маркуча от егр се раздвоява с Y и влиза в двата соленоида
                  И мойто е по същият начин,търси проблема другаде.
                  0 8 76 36 8 542
                    Тези са като моите,червения е за турбото,жълтия за егр,при мен егр влиза във двата(червен и жълт) червения отдолу взима вакуум от сервото,а жълтия отдолу е запушен.Според мен маркучите на турбото ърябва да минат през първия клапан,но как точно е схемата на свързване незнам.Някой има ли схема на вакуумите на терано?Натиснете снимката за да я уголемите
                      ЪЪЪ, какви маркучи на турбото??? Турбото на 2.7 е абсолютно автономен и неуправлявм възел.
                      Нямам EGR, и съответно нямам тия маркучи. Турбото ми е същото обаче.
                        Ми на мен защо са ми пуснати маркучи,чиято дължина достига до тези клапани
                          На входа на всмукателния колектор / под интерколера/ има една клапа , която май се управляваше от там.
                          Виж дали не стои затворена непрекъснато.
                            сега намерих сервизно ръководство за td27ti какъвто е моя и всичко изглежда наред.Маркуча на егр влиза в двата соленоида,а този свободния е за управлението на клапата във всмукателния колектор,която аз нямам явно.Въпроса,който ме тормози е защо са пуснати толкова дълги маркучи от турбото,при условие,че то си е самостоятелен възел без управление.Незнам еднакви ли са нещата при Зексел и Бош,но определено има разлика във вървежа преди и след посещението на сервиза другото,което забелязвам е,че при потегляне понякога изпушва кълбо от черен пушек.
                            п.с. лостчето на турбото (уестгейта) при форсиране на място трябва ли да се движи? турбото при форсиране не се чува изобщо
                            Последно редактирано от koprio; 17-11-17, 10:40.
                              Откъм турбо и вакууми са еднакви нещата.
                              Лостчето на турбото на място не може да го раздвижиш. Не може да качи налягане за да се движи.
                              Гледай сервизното и си възстанови системата по него. Другото е хвърляне на боб.
