Въпрос за нисан терано 3,00
  • Въпрос за нисан терано 3,00
    Здравейте въпроса ми е защо когато включа предното на джипката се чува някво силно щтракане,Джипа го имам от 5год,и съм го карал доста на двойно и нищо не се е счупило.Въпроса ми е това дефект ли е?Нисана фабричен,ако някой има същия моля да сподели дали щтрака така на предно
    От: Въпрос за нисан терано 3,00
    Това щтракане продължава докато не изключа предното и наподобява нещо като чупене на каре.Миналата година му смених каретата на полуоските и карето на предния кардан никаква промяна нямаше.От Пловдив съм ако има някой който разбира наблизо да му го закарам за го чуе
      Някой хъб не зацепва като хората.
        Свали и провери хъбовете
        0878739299
            Хъбовете са фабрични и мисля са постоянно зацепени от ръчката само се включва предния деференцял или бъркам.Ако приплъзват досега шлиците трябваше да са заминали
              Наложи се да източам спирачната система, да сменя гумите на спирачната помпа и предните дискове, накладки и водачи.
              Като цяло работата се получи, но остана да свети лампата за задействана ръчна спирачка.
              Проверих за включена букса за нивомера и си е на мястото.
              При теста за работа всичко е наред. Спират нормално, ABS си работи съвсем нормално и т.н.
              Някакви идеи за проблема?
                Първоначално публикуван от toma8008 Преглед на мнение
                Ако нямаш хъбове отпред /автоматични/ може и да става въпрос за някакъв проблем, най-добре снимай колелото и качи снимка ако можеш, за да е сигурно, въпреки че тези 3.0 л май нямат. Карал ли си 4х4 на сух асфалт? Не трябва, знаеш предполагам.
                Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
                X-trail 2.2 Di 2003
                Maverik/Terrano 2 2.7 TD, 1994
                  Първоначално публикуван от mitio Преглед на мнение
                  Лампата за ръчната свети като индикация за евентуален проблем с вакуум помпата - има датчик, който следи как е вакуума.
                  Отваряй ръководството и чети кое къде се намира и в какви норми трябва да бъде.
                  Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
                  Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
                  Opel Campo 3,1 TD '99
                  Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
                    Приспиране серво усилването работи нормално. Възможно ли е грешката да е останала и да свети до изчистване, а след това да не светне.
                      Проблема се самоуправи.
                      Онзи ден паля и тръгвам и вече не свети.
