Как да разбера на колко волта подгревни свещи да си купя ?
    От: Как да разбера на колко волта подгревни свещи да си купя ?
    То нищо сложно няма освен че при някои колици е удачно да се оставят свещите включени известно време след запалването.
      Доста побългарени Паджерота съм виждал, включително и моето си направих, като му дойде времето.
      Трябва бутон, реле, два предпазителя, кабеляк, и няколко кабелни обувки за разкош.
      Работи от няколко години.
      Реле, да, може. Ама и ключ масата е юнашка история, да не кажа че тва няма убиване.
        Първоначално публикуван от To6o Преглед на мнение
        Не знам. Вижда ми се идейно всичко да е на 24 волта, по логично е някак . Абе, казва ли ти някой !
        а де? Вадиш крушката от фара и четеш, там пише или 12 или 24
        Иначе логично, не логично, има коли които са си на 12, има такива които са си на 24, а има и такива които са на 12 ама при палене обръщат двата акумулатора в друга схема и въртят стартера на 24. При някои от тия комбинираните освен стартера на 24 са и свещите, иначе пак всичко на 12.
          Това теоретици.
          Перкинсите, дето ги слагахме на мотокарите, мисля нямаха такива усложнения. Работело по неуравновесено,- ай де де ! Е ! е как да не работи неуравновесено като не е загрял. Едно време ни караха, като запалиш да я оставиш да поработи на място, което е логично.
          Така съм се намъчил от не палене, че съм щастлив само да запали. Напих се от щастие още същата вечер .
            Това теоретици.
            Той тоя Патрул 3.3 въобще загрява ли някога до работна температура? Че доста дизели на празен ход не го умеят това.
              С тази ключ маса , която искаш да ползваш за включване на подгревните свещи нямаш проблеми и тази система може и да ни погребе. Иначе бутон , реле , подгревни свещи.
              Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
                Това теоретици.
                Елементарно е но нали знаеш лафа ,,Малко акъл , но навреме да ти дойде,,.
                  Първоначално публикуван от traper2504 Преглед на мнение
                  Що го не преработите на ръчка - вкл нагоре , изкл надолу.С тия ножовите , за трифазен.
                  Ма тя топлата вода и оцветена , и ароматизирана ( па и чешмяна) ....
                  Тошо , имаш успех с темата.Ще ти сложа положителна оценка.
                  Защото много хора ще научат как е неправилно да се процедира.
                    Не, че нещо, ама толко ли е трудно някой да погледне релето, вместо да се охлажда топлата вода ?!
                      На дъртите бусове Мерцедес, имаше едно което се дърпа(май даже се и натиска оригинално за гасене). Дърпаш до някъде (по-слаба пружинка), греят свещите, като прецениш дърпаш по-яко (по-силна пружина явно), и завърта стартера. Да каже някой по-запознат.
                      На две степени е ключа . Просто като свирка. Имам такъв. Стартера го палиш като светне едно реотанче
                        Аз съм го виждАл на бус-последна грижа(207), та пак нещо беше преправяно и нЕмаше реотанче, само ламБа. Оригинално с отделно жило ли гасне това, щото тоя и не гаснеше...само на скорост?
                          Реотанчето е вързано на свещите и като загреятхим пада съпротивлението и то светва. Мега проста система, ама явно някой байчо е творил.
                          Попринцип редовите цедесови помпи (чист Бош, разбира се) се гасят с вакуум. Или аварийно с палец на пжмпата
                            И то през контактния ключ, за учудване на незнаещите.
                            Пък някои дори палец нямат на помпата..
                              Ключ ,,Бош", няма стар немски дизел с друго. Там и гедерейска ифа(4000), чепел, пежо404 и тд
                              Даника
                                Мани тия модерни клозет без палеца.
                                Иначе вакуума за гасене е през ключа - факт. За сравнение, гнусото се гаси през ел клапан.
                                Последно редактирано от turtey; 09-10-17, 20:43.
