Как да различим 160к.с. двигател?
  • Как да различим 160к.с. двигател?
    Моля колегите които могат да помогнат в следния казус - искам да си купя Патрол Y61/62 но с двигателя който е 160к.с. (защото по всеобщо мнение е по-добрия от 158к.с.)
    И за целта търся из нета и гледам обявите. Обаче по снимките на двигателите не мога да се ориентирам - на външен вид и 158 и 160к.с. изглеждат еднакво(уж!)
    а като питам собствениците ми казват "ти сега за 2к.с. проблем правиш!)
    Въпроса ми е има ли начин да се различи двигателя от снимка?
    Прилагам две снимки, които са различни, но пък и двамата продавачи твърдят, че мощността е 160к.с.
    Някой може ли да помогне?
    Благодаря!
    Снимка-1Натиснете снимката за да я уголемите
    Снимка-2Натиснете снимката за да я уголемите
    Би трябвало снимка-1 да е на 160к.с. но не съм сигурен...
    От: Как да различим 160к.с. двигател?
    Според мен VIN кодът на колата ще те ориентира най-правилно..?
      Пише го в талона например.
      Или по годината на производство.
      Щом се правят на интересни очевидно е смотания мотор
        От тук съдя че този двигател 158 кс не се слага в моделите след 2004 год , а само на по-старите :
          Рабирам колеги, но въпросът ми беше за външен вид по снимки...
          Дали има някой горд собстеник на 160к.с. който да направи снимка на кеговия двигател?
            Вторият е 158кс,на снимката е точно като моя двигател.
              Първоначално публикуван от cicovesko Преглед на мнение
              Благодаря!
              Снимка-1[ATTACH=CONFIG]932840[/ATTACH]
              Снимка-2[ATTACH=CONFIG]932841[/ATTACH]
              Първият двигател е ZD 30 DDi - CRD, в производство от 2007 до 2009, 2011 за различните пазари. 160 k.c.
              Вторият е ZD 30 DDi , 158 к.с. в производство до 2006, 2007 пак за различните пазари има разлика в спиране на доставките.
              Основната разлика е в промяната на горивната помпата, екологията и безопастността. Двигателя е по тих и малко по пъргав. От 2000 до 2006 основните промени - 2003 са нов външен вид, в останалите години дребни подобрения пак по външен вид и аксесоари.
              В. Иванов
                Doc2.pdfНатиснете снимката за да я уголемите
                Нисан Патрол 2008 регистриран, 2007 производство. Щеката за масло е от пред, не от ляво на двигателя и капака на кулера е с друг захват.Горивната помпата е с по високо налягане и коман рейл. От там идват двете конски сили.
                Последно редактирано от Жоро Байкушев; 04-10-17, 09:58.
                В. Иванов
                  Първоначално публикуван от PGV Преглед на мнение
                  Благодаря, в този случай остава първата снимка да е на 160к.с.
                  Значи трябва да търся такъв...
                    Първоначално публикуван от Жоро Байкушев Преглед на мнение
                    [ATTACH]932910[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]932909[/ATTACH]
                    Благодаря, много полезна и изчерпателна информация.
                    Сега остава и да си намеря такъв 160к.с.
                    И още нещо - дали може на тези 160к.с. да се сложи чип тунинг, или power box (не знам как е по-правилно)?
                      До колкото бях чел по-новият вариант, 160кс с Комонрейл, е с управление на Bosch Motronic. "Чип" Тунинга при тях е лесен и се прави навсякъде, за разлика от 158кс варианта който е с Японска електроника.
                        Веско, като вземеш някое патролче цъкни 1,2 снимки тук да видим с какъв убавец си се здобил. Успех с търсенето, дано попаднеш на добра машина!
