Заден Диф от Терано в Преден Мост на патрол К160
  • Заден Диф от Терано в Преден Мост на патрол К160
    Понеже счупих предния диф омлях сателити и планети и сега мисля какъв диференциал да сложа в предния мост за да нямам проблеми.
    Бях се насочил да вкарам задния от патрола но трябва много преправяне нови полуоски да се изработят и втулка за короната защото хлабче болтовете които държат короната са в друг диаметър и така на татък.
    Колега от форума спомена че задния диф от теранотот ставал на предния мост на 260-та но нищо повече.
    Някой правил ли е тази рокада изобщо да каже подробности.
    Преправя ли се нещо дифа от теранотот или си става всичко?
    От какво терано да търся диф?
    От: Заден Диф от Терано в Преден Мост на патрол К160
    Касета от дизелово терано 2.7TD или TDI е H233B s 31 шлици (ако помня добре). Ако предния ти мост е тип "Banjo", демек ламаринен заварен корпус, от който се маха цялото прасе със все касетата, би трябвало да стане. Това обаче само за касетата, тоест трябва да са ти здрави пиньона и короната. Съмнявам се да можеш да монтираш цялото прасе от тераното на твоя корпус, а и да можеш, твърде вероятно е пиньона и короната да работят наобратно, а там не са толкова корави колкото в права посока.
    Ако постнеш няколко снимки на разглобения ти диф ще е доста по-лесно. На 160/260 обикновено задния е H233B а предния е 200, доколкото помня. Тогава пък ще трябва да търсиш касета от бензиново терано или трилитров дизел след 2000г. Дифа е с капак откъм задната страна и от моста се вади само касетата и се регулира с шайби. Проблема с пиньона и короната си остава все тоя - ако са от заден мост ще работят наобратно, освен ако въртенето на предния ти кардан не е обърнато от раздатката - това вече не помня как беше, а то май и раздатки се монтират няколко чишита.
      пиньона и короната са здрави и ще си останат но моя диф е с 29 шлици и като меря полуоската през шлиците е дебела 30 мм.На нисана предния диф се сваля от една ламаринена капачка от пред и луфта се регулира с шайби.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5760485Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5760486Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5760487Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5760488Натиснете снимката за да я уголемите
        Имам решение за теб. Довечера ще ти пиша. Ще ти излезе нещо като 50-60лв.
        ПП: Абе я ми звънни. Оосемосем907две75седем..
