Терано 2 2.7тди тресе и пуши на студен двигател
  • Терано 2 2.7тди тресе и пуши на студен двигател
    Здравейте колеги , от няколко месеца имам терано 2.7 тди 98г. Проблема е следния като го запаля сутрин почва да тресе и да пуши сиво бял дим ,също така мирише на не изгоряла нафта.След няколко минути като позагрее всичко се оправя.Забелязах че умната дюза просълзява нафта незнам дали има връзка с това.Ще съм благодарен ако някой сподели мнение
    От: Терано 2 2.7тди тресе и пуши на студен двигател
    Свещ,дюза,клапан . Като запалиш сутрин лашкай дюзите една по една да разбереш кой цилиндър е проблема. Свещ с мултицет или вадиш и на акумулатора ,дюза при майстор,клапан с манометър . Дано да е това че другата серия е страшна на този филм.
      Другата серия с ГНП ли е свързана
      Свещите уж един майстор ги проверява ама по онзи начин дали дават искра, а това с лашкането на дюзите не разбрах става
      Последно редактирано от CarTest™; 16-05-17, 08:18.
        Другия филм е сегменти компресия . Палиш сутрин двигателя тресе лашкаш тръбата на едната дюза ,двигателя почва да тресе още повече и падат обороти ,не е от него стягаш. След това втори,трети и четвърти ,на който цилиндър няма промяна на работата ,той е виновника .И после следваш горните стъпки.
          Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
          Развива се малко тръбичката на дюзата,казано просто.За това лашкане говори колегата.
          Киа спортаж2000тди 98г
          Ауди А3 1.9ТДИ
          Каравана Аdria 390Q
            Благодаря за инфото,ще пробвам с лашкането.А за клапана на обратната нафта ли става въпрос.Аз съм от Стара Загора ако знаете някой майстор да ми препоръчате,че това ми е първия дизел който карам и не ги знам.Иначе вече съм минал 3хил км за месеца и мога да кажа ,че маслото не е мръднало за сега както и водата а и разхода на гориво си и е както си го дават, а джипчето ми харесва много и работата която ми върши е супер дано не се окаже нещо сериозно с това тресене
              Илиян 0888827481
              Живко 0897232967
              и друг Живко 0897495046
              И тримата няма да ти откажат помощ .
                Оказа се че не са дюзи вече незнам какво може да е.Джипа е направен без дебитомер от както го взех и си мисля да не от това да прави ноя проблем
                  Това някакъв майтап ли е ?
                    Не просто е изолиран дебитомера явно не е искал да му взима нов.Обаче джипа върви повече от стоков/имам приятел със същия/ доста повече върви от неговия и разхода ми 10 градско 8.5 изън града
                      Първоначално публикуван от Kardo89 Преглед на мнение
                      ...водата...
                      Това возило се кара с антифриз. И то добър такъв, ако не ти се дават 300 кинта за помпа+виско (щото отделно не се продават).
                      Не може да се направи без дебитомер без да се махне компютъра и да се смени помпата с такава, която не се ръководи от компютър (не и читаво), ама тогава и умна дюза не ти трябва.
                      Не знам какви еквилибристики са правени по тоя мотор, но определено са мангалски. Някоя и друга снимка на моторния отсек би свършила добра работа за ориентация. Най-вече около турбото, въздушния филтър и помпата.
                        Антифриз е не е вода просто така го казах,към компютъра има прекарани някакви допълнителни кабели умната дюза няма значение дали е вкючена или не разлика няма.Ще кача някакви снимки.
                          Отделно има 3 4 букси откачени и изолирани
                            Може джипа да му е с механична помпа.Те нямат дебитомери,компютри и др.такива.
                              Върви повече щото другия е съвсем умрял. И не механично умрял - дебитомера му е за чистене/смяна.
                              С изолиран дебитомер и нищо друго правено тоя мотор е невъзможно хем да върви колкото стоков, хем да има нормален разход, хем да не прави пелена от саджи зад себе си. Физически е невъзможно.
