Терано 2 с двигател 3.2 на Мерцедес-Възможно ли е ?
  • Терано 2 с двигател 3.2 на Мерцедес-Възможно ли е ?
    Здравейте.Един мой приятел има терано 2.7тд 1996 къса база.Той обмисля да му имплантира двигател от Мерцедес Е320 CDI 3.2 V6 със скоростна кутия или тази от бенца или с кутия от Терано 3.0DI.Та възможно ли е това и какво да направим с компютъра от бенцовия мотор (как да го излъжем).Ще съм благодарен за всеки съвет.А дали ще стане заден диф. с блокаж от Патрул Y60 2.8 за същото терано?
    От: Терано 2 с двигател 3.2 на Мерцедес-Възможно ли е ?
    Мотора трудно
    Дифа не
      Кутията на 3.0DI и на 2.7TDI е еднаква, а от второто ще намери значително по-лесно, защото са значително повече по моргите.
      Да сменя задния диф също е безпредметно, ИМХО. Има касети с блокаж за отзад, а дифа на Y60 е ненужно голям кютук за тераното, още повече предвид 180 милиметровия преден. Виж може да помисли да смени предния с 200мм от терано 1 3.0V6. Y60 е и с по-широки мостове, та без да пипа и предница не го виждам, а там е манджа с праз ако тръгне да се прави нещо кардинално.
        Мотора трудно
        Мноооого трудно...
        Неразумно много трудно, като се има предвид количеството електроника, която трябва да се имплантира от Бенца, и да и се каже, че всичко, което го няма в тая кола, го има. В доста случаи тая електроника не иска да чуе, какво и се казва..
        Да речем, като начало, е необходимо придобиването на фундаментални познания по МБ, и логиката, или липсата и в оформянето на основни концепции, придобиването на DAS-Xentry, придобиването на фундаментални познания по използването и, и това е само началото на началото..
        Невероятно смела идея, клоняща към неразумно смела такава..
          Е не, има вариант стендалоун
          Мога да го направя, ама дали ще му хареса на човека финансовата страна е съвсем друг въпрос
            Значи няма смисъл за тази работа.Благодаря за инфото и съветите!
              Смисъл има, но зависи от целите
                Идеята беше да имплантират точно такъв мотор защото го имат наличен както и скоростите.А оригиналният му 2.7 тд е на около 450 000 км. и сякаш вече е издухан (въпреки че това е много здрав мотор.).Ако модератор прецени може да затвори темата.
                Последно редактирано от nissan_1978; 28-04-17, 20:30.
                  На Терано 1 и Терано 2 диференциалите с еднакво предавателно отношение ли са?
                  Ако не са с еднакво ще стане - ТРЯС! По схемите не видях диференциал в раздатката, а верига към предният мост. Размера на гумите също трябва да е еднакъв.
                  Ако ДВГ-то е много издухано потърси турбинен шестак с четири клапана от 124 или първите очиларки (211) - железо! 177 коня, ама истински, тежковози! Дано се събере по дължина, че големичък иде.
                  Раздатката май не се свързваше с кардан и ще трябва да се ползва тереновата скоростна.
                    На Терано 1 2.7 ТД и Терано 2 2.7ТД са с еднакви предавателни числа (4,625 мисля).И аз не знам дали ще събере двг от 300D,защото товя е огромен мотор,а то моето терано е 3 литрово 4 цилиндъра и коша му е почти препълнен,та какво остава голям шестак в по-старото терано където и коша му е по-малък.Сигурно ще вземе друг 2.7 тд/тди.А терановата скоростна кутия дали ще издържи на въртящия момент от 300D,ако не и евентуално съберем този мотор сигурно трябва да смени кутията с такава от 2.7тди?
                      Ако 606 не влиза се слага 605
                      Скорости и раздатка - Тремек. Но най-добре се обадете да пием по бира.
                        Първоначално публикуван от nissan_1978 Преглед на мнение
                        Със сигурност ако се ползва кутия от терано, трябва да е от TDI или трилитрово. При по-мощен мотор и дифове с 4.625 идват малко безсмислено бавни. Затова трилитровото е с 4.11 и 3.9.
                          Стара тема ...но реших да споделя днес на какво се натъкнах....
                          Днес работим в един частен дом....под един брезент виждам една интересна машина
                          Собственника разбира се махна брезента....бял нисан навара пикап 1998 г чисто нов...на 700 км....Внос от африка през същата 1998 г...с 3.2 мотор,с африкански номера чисто жълти с черни цифри.....
                          Българин работи в африка 30 г...решава да се върне в БГ и се прибира с току купения чисто нов автомобил със кораб...влезнах вътре ,мирише на нова кола....миризмата вътре е ,като на нова дачия дъстър
                          Настръхнах ... умишлено не я снимах ...28 години стои с африкански номера ....държи си я за спомен....
                          Чисто нова ,свети отвсякъде,вътре свети ...на таблото пише 700 км....баси...
                          Стигнах до тая тема заради мотора 3.2 дизел...що е това...утре пак ще съм там ,ще я наснимам навсякъде ...
                          Анатолий Пейчинов o8875о9815
                          https://dvrbg.com/
                            Мотора би трябвало да е QD32 и буквите след него T, TI или ETI.
                            Няма го много по нашите ширини.
                            Няма да е SD33, защото него го монтират средата на 80-те години. Той е редови шестак и ще е дълъг за муцуната на Наварата.
                            Чакам снимките с нетърпение.
                            Nissan Terrano 2,7 TDI
                              Снимките са от БОТСВАНА КОГАТО Е ЗАКУПЕНА Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:128
ID:7043075 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:123
ID:7043076 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:119
                              https://dvrbg.com/
