Нисан терано проблем
    От: Нисан терано проблем
    Не знам дали могат да се чистят с кламера. Повечето се изчистват като откачиш акумулатора за 24 часа. Някои обаче и тогава не се изчистват, а или искат изчистване през буксата, или се изчистват сами след исвестно количесво нормални паления. Но и в двата случая ако решиш проблемите тераното ще тръгне нормално, независимо че лампата все още ще свети.
      Първоначално публикуван от loweca Преглед на мнение
      .....Как да изчитя грешките с кламера.Благодаря за всичко Спарки.
      Даваме контакт без да палим - (1) слагаме кламера на същото място , броим до 3 , вадим кламера , броим до 3 , правим пак същото от (1) още веднъж и готово . След това проверяваме по познатия начин дали са изтрити грешките . После палим ,правим едно кръгче 1-2 км и пак проверяваме за грешки .
        Направих всичко което ми казахте,но ефект няма.Замерих умната дюза и на нея няма постоянно съпротивление,постоянно мени показателите от 20 до 120 ома но го показва за части от секундата не заковава стойноста на мултицета за постоянно.Дали тя е виновна за всичко.
          когато извадя буксата на умната дюза почти няма разлика в работата и прекъсването на двигателя.само работата на празен ход става малко по твърда
            Как точно я мериш? Трябва да вържеш мултицета надеждно и тогава да гледаш. Възможно е в момента на свързване за момент да показва друго - това е бобина все пак, а не резистор. После както е вързан може да опиташ да кълчиш кабелчето и насам-натам и да гледаш какво става. Би трябвало да си стоят 120-те ома, независимо как кълчиш кабела.
            Премери и датчика за положение на колянов вал по същия начин. Кабела му идва иззад интеркулера и буксата му е някъде отстрани на входящия колектор.
              Буксата на датчик и Колянов вал е отстрани до кулера а датчика е на кожуха на съединителя той колко ома трябва да е.Можели да се замери и дебитомера.
                Сега мерих умната дюза на топъл двигател и показа 150 ома дали е повредена
                  Здравейте,на моето терано,уреда за гориво както си показваше до половината така се качи стрелката до горе.Та питането ми е някъде маса, ли да гледам или нещо друго да отстраня проблема!!!
                    На запален мотор ли се мери дюзата?
                      Умната дюза на запален мотор ли се мери.Може ли да се премери свалена?
                        Здравейте.Днес мерих с мутицета четери умни дюзи зексел и на четерите мултицета не реагира.Въпросът ми е могат ли да се мерят тези дюзи,и ако могат по какъв начин.Благодаря предварително.
                          Няма и да премериш. Zexel-ските дюзи са пиезо. Опитваш се да мериш съпротивление на кварцов кристал.
                            А как мога да резбера работят ли?Като откача буксата на работещ мотор няма разлика в работата.Взел съм друга но как мога да разбера работи ли?
                              Четеш грешки и/или гледаш живи данни.
                                Слагам шлаухки на пиновете на буксата и мушкам сондите на мултицета и никаква реакция.Между другото джипката работи по твърдо отколкото трябва.
