Къси светлини Терано II
  • Къси светлини Терано II
    Цяла вечност го карам това Терано, без никакви проблеми (освен корозията )
    Обаче ми изчезнаха късите и не мога да ги накарам да светят. Всички предпазители проверих - и отпред в кутията и отляво под волана.
    Не знам кой предпазител е, защото са ми изтъркани надписите, но всички предпазители са ми там и си работят.
    На фасунгата, при включени къси светлини няма +12 в. - да речем че е изчезнала масата.
    Дългите и халогените си работят.
    Давайте акъли, преди да почна да разглабям..
    И един въпрос ме мъчи от няколко години - откъде се променя осветеността на таблото ..
    От: Къси светлини Терано II
    Здравей,при мен се оправиха след смяна на превключвателя на кормилната конзола,успех.
      Благодаря ! Имах и за там съмнения, ще търся ръчка да я сменя...
        Първоначално публикуван от Георги Иванов (gorbi) Преглед на мнение
        Щом питаш, значи нямаш врътка. Щом нямаш врътка, светлините са ти на максимум. Ако са ти силни, търсиш по моргите такова с врътка, купуваш врътката и си я слагаш на твоето - инсталацията си я имаш, просто в буксата за копчето с врътка е вкарана букса с жица на късо.
        Ако са ти слаби, сменяш крушките с диодни с 5630 диоди и си готов.
          Дам, логично бе да е така, така си и мислех, ама исках някой да ми потвърди за да спра да се чудя..
          Късите се оправих от реле, което е до кутията с предпазители в коша. Някакво направи си сам реле предполагам че е, защото си виси на жици и хванато със свинска опашка към още някакво. Смених релето и се оправи.
            И аз имам дерт с късите.
            Вчера десният изчезна. Старата крушка е изгоряла. Сменям с нова, но отново не свети. Огледах цокъла - идеален е. Свалих крушката, меря с уреда - има +12V. Слагам крушката и ... 12-те волта изчезват. Уреда показва 0,2V.
            Гледам на схемата EL-33, че има релета на късите - F111 (ляво) и М824 (дясно) - къде се намират те?
            Nissan Terrano 2,7 TDI
              Махаш страничната пластмаса под жабката (не до, а под жабката). Под нея са. Пише го в ръководството, ама се намира трудно.
                Днес порових да видя какво става. Там има две релета. Едното е синьо, другото е черно. Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20201031_162237971.jpg Прегледи:0 Размер:621.5 КБ ID:6664099Отворих черното, вътре има и платка. Нищо подозрително. Вътре има транзистор, диод и май таймер 555. Замерих диода и транзистора - наред са.
                Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20201031_161849590.jpg Прегледи:0 Размер:366.3 КБ ID:6664100 Не знам какво е това реле, но със сигурно не включва фаровете. Като му натисна котвата с ръка. се чува жужене на моторче някъде до предна дясна колона. Все едно моторчето за регулиране на фаровете, само че се чува вътре в купето. Тук проблем не открих.
                Накрая отворих корите на волана и замерих какво се случва с лоста на фаровете. По схема, трябва на зелен и червен със зелено да излизат +12V при включени къси. Но на нито единия нямаше. Напрежение излезе на червен с жълто и на никой друг. Откачих лоста от куплунга да го огледам - няма нагоряло. Сглобих го и ... се появиха +12V при включени къси и на зелелния кабел. Съответно десния фар светна ...
                Значи лоста на фаровете ми върти номера. Сега и двата работят, но вероятно няма да е за дълго.
                Не знам дали лоста може да се ремонтира. Вероятно ще се търси втора ръка. Гледах някакви нови за 2хх лв, но нямат врътка за халогени
                  Да е имало автоматична антена?
                    Няма терано 2 с автоматична антена. Антените им са на покрива - отзад (на по-старите) или отпред (на последните).
                    Моторче вътре има за:
                    1. Клапата зв външен-вътрешен въздух (което съвпада с описанието за предна дясна колона).
                    2. Централното заключване
                    Електрическите стъкла не ги броя, чистачките също, щото е очеизвадно.
                    Някои имаха релета за къси, някои нямаха и често казано се поомотах кое как беше през 3-те модела тарано 2 (до 1996, 1996-2000, 2000-2006).
                    F111 и M824 са релетата, черни, с 4 извода. За десния фар е това, което си отворил (М824), за левия е от другата страна на същото място (F111).
                    Късите минават през релета, дългите са направо от превключвателя на волана.
                    ПП: Бръмченето е защото пускаш не-щатно фар (предполагам) и електрониката на мотора входащия въздух се лъже че е натиснато ключето. Сега гледах схема - малко изчекнато е направено.
Прегледи:249
                    Забележи че ако му дойде напрежение през "illum", може да излъже усилвателя че трябва да премести клапата, тоест да пусне мотора.
                    Последно редактирано от sparkybg; 31-10-20, 21:36.
