Нов член в клуба Nissan Terrano 2 2.4 '01
  • Нов член в клуба Nissan Terrano 2 2.4 '01
    Привет на всички колеги след дълго търсене попаднах на добър екземпляр Nissan Terrano2 2.4 2001
    121300 реални километри от дилър на Nissan.Имам следните проблеми трябва ми добър Тенекеджия в област Пловдив и също така някои да го пръсне.Искам да му сменя маслата на двигателя диф. Преден/Заден LSD а как се сменя на скоростите и раздатката. Благодаря на колегите на които ще споделят опита си с мен .Поздрави от Щутгарт
    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
    Нямам време да се държа прилично !
    От: Нов член в клуба Nissan Terrano 2 2.4 '01
    Ето и няколко снимки ще го ползвам предимно за лов 😀
      Честит джип!Много безаварийни километри и приятни емоций с него.И аз скоро ще сменявам маслата на дифове скорости и раздатка.
        Честито колега!
        Аз ползвам тенекеджия/бояджия в едно село до Пловдив (с.Бенковски). До сега е работил по Терано-то, както и по Мазда-та - доволен съм. За маслата - има много изписано - поразрови и ще намериш отговорите.
          След дълго чакане получих искания резултат.
          Нови калници прагове задни вежди и запечата със UnterbodenSchutz на Würth
          Дано изкара две зими
            Брей, у Джърманско ламаринаджийте бая бързи! Да не са правили всичкото тенеке от нулата?!
            Справи ли се с маслата?
            Ако трябва да полагам?
            От долу е хубаво да се грундира ламарината под предните седалки и рамата. Италянката ми нямаше ръжда и де надявам с тази манипулация да отложа ръждясването с някоя и друга година. Подкалниците ги мацнах със силиконово "Body 999".
            За лова е добре да прежалиш стъпенките - увеличава се проходимостта. Аз смятам за сезона да ги махна.
            Последно редактирано от mitio; 27-07-17, 12:45.
              Първоначално публикуван от mitio Преглед на мнение
              Здравей Колега ми кадето беше нужно се подмени с нова ламарина рамата се изчисти и после 4 слоя с грунд на вюрт
              Стана идеално сега Маслата са наред дай информация 2.4 12v 2001 година
                Марката можеш да я смениш, но се съобразявай с вискозитета.
                На моята вместимостта по трансмисията се оказа различна. Вземи си по литър, два отгоре с уговорка за връщане на неразпечатените бутилки.
                Тука някъде се намира и ръководство за експлоатация в .pdf, свали си го и чети.
                Category : Cars
                Make : Nissan (EU)
                Model : Terrano II (1992 - 2007)
                Type : Terrano II 2.4 (2000 - 2002)
                Collapse all Expand all
                Engine KA 24E
                Capacity : Capacity 4,3 liter
                Capacity : Filter capacity 0,4 liter
                Use : Normal
                Intervals : Change 15000 km/ 12 months
                Products : MIDLAND SYNQRON SAE 0W-20
                : MIDLAND ECONOVA SAE 5W-20
                : MIDLAND CRYPTO - 3 SAE 5W-30
                : MIDLAND ECONOVA SAE 5W-30
                : MIDLAND SYNOVA SAE 5W-30
                Differential, front
                Capacity : Capacity 1,3 liter
                Use : Normal
                Intervals : Check 60000 km/ 24 months
                Products : MIDLAND SYNQROGEAR SAE 75W-80
                : MIDLAND SYNQRON SAE 75W-90
                : MIDLAND SENSOGEAR SAE 75W-90
                : MIDLAND SUPER M5 SAE 85W-90
                : MIDLAND SUPER M5 SAE 85W-140
                Differential, rear
                Capacity : Capacity 2,8 liter
                Use : Normal
                Differential, rear, limited slip
                Use : Normal
                Intervals : Change 60000 km/ 24 months
                Products : MIDLAND HIGH PERFORMANCE SAE 80W-90
                : MIDLAND SYNQRON SAE 75W-90 + 10% LIMITED-SLIP AXLE ADDITIVE
                Power steering
                Capacity : Capacity 1 liter
                Use : Normal
                Intervals : Check 12 months/ 30000 km
                Products : MIDLAND OMNIMATIC
                : MIDLAND ATF M3 Plus
                Transferbox
                Capacity : Capacity 2,3 liter
                Use : Normal
                Transmission, manual 5/1
                Capacity : Capacity 3,5 liter
                Use : Normal
                : MIDLAND SUPER M4 SAE 80W
                Hydraulic brake system
                Use : Normal
                Products : MIDLAND HYPRO LV BRAKE FLUID
                : MIDLAND BRAKE FLUID DOT 4
                Grease points/nipples
                Use : Normal
                Intervals : Change 30000 km/ 12 months
                Products : MIDLAND LITOMA NLGI 2
                : MIDLAND BIOPLEX NLGI 2
                : MIDLAND MULTI COMPLEX NLGI 2
                Cooling system
                Capacity : Capacity 6,9 liter
                Use : Normal
                Intervals : Check 30000 km/ 12 months
                Intervals : Change 90000 km/ 36 months
                Products : MIDLAND XT-COOLANT
                : MIDLAND PERMATYPE
                : MIDLAND ANTIFREEZE & COOLANT
                От запалката в багажника захраних една 30-40 cm LED лента. Осветява много по-добре багажника и купето. Понякога се налага в гората, при търсене на нещо неподредено или разместено.
                Последно редактирано от mitio; 27-07-17, 23:00.
                  В дадените по-горе данни има неточности, да не кажа нещо повече. Тоя мотор да се кара с 0W20 е тотално безумие например. Раздатаката при ръчка не е с ATF а е със същото масло като в скоростите. И всякакви такива от сорта....
                    Здравей Sparkubg благодаря за поправката сподели какви масла да избера за машината Благодаря
                      Заден диф - Castrol Syntrax Limited Slip 75W140
                      Преден диф - 75W90 GL-5 или GL4+GL5, а може и като на задния но е по-скъпо (важно е да покрива GL-5. Това че покрива GL-4 не значи че покрива GL-5, трябва изрично да си пише че покрива GL-4)
                      Скорости и раздатка - 75W90, GL-4 или GL-4+GL-5 (важно е да покрива GL-4. Това че покрива GL-5 не значи че покрива GL-4, трябва изрично да си пише че покрива GL-4)
                      На двигател бих сипал 5W40.
                      Навсякъде пълната синтетика е за предпочитане.
                      Спирачна течност - някаква качествена DOT-4 или DOT-5.1 (DOT 5/5.0 не става!) с гарантиран произход.
                      Хидравлика на волана - мисля че оригинално беше Dextron 2.
                      Антифриз - качествен G11 е достатъчен. Лично карам с G12+, но трабва пълна промивка на системата за да сложиш G12+.
                        Аз на дифовете (заден 75W140 ,преден 75W90)и на скоростите(75W90) сипах Castrol.Смених ги преди 4 месеца.
                          Първоначално публикуван от nissan_1978 Преглед на мнение
                          Колко литра побират 2 та диф.
                            Преден диф.1.3литра,заден 2.8 литра,скорости 3.5 литра.Става дума за Terrano 3.0,но май-всичките събират по толкова.
                              Незнам и аз точно само знам че съм с малкия диф. отзад
