Nissan X-Trail вибрации при ускоряване
  • Nissan X-Trail вибрации при ускоряване
    Здравейте,
    Имам Nissa X-Trail с проблем, за решаването на който срещам сериозни трудности. При ускоряване се появяват много неприятни вибрации като от небалансирана гума. няма шум, но цялата предница се тресе с честотата на въртене на колелата. на равно се появява при скорост над 80, но на баир и при по-ниска скорост. При ляв заавой се усилва, при десен изчезва. Не са гуми или джанти. Сменени са. Ходил съм на различни сервизи, предницата е гледана многократно, но причината не е установена. Моля за предложение за сериозен сервиз в София, където може правилно да се диагностицира и отстрани проблема.
    Благодаря предварително!
    От: Nissa X-Trail вибрации при ускоряване
    Ако е зацепено предното е възможно крива полуоса ,каре на малкия кардан,на Нисана ми беше каре на малкия кардан,а на буса беше от ударена полуоска
    Успех
      Това си няма малък кардан! Вътрешно каре на полуос обаче има и е много вероятна причина.
        Да,и то на дясна полуоска. Разглобяване и диагностициране с поръстче на контактните петна на карето...
        Калин Владов,09РСПБЗН
          Благодаря за отговорите. Всъщност аз тръгнах точно от дясното вътрешно каре, но при демонтажа майстора беше категоричен, че е здраво. вдействителност на ръка хлабина няма никаква и няма следи от износване по ролките и "камбаната", поради което го върнахме обратно и се насочих към други възможности. за съжаление всички отпаднаха и изглежда пак ще се върна на карето. това, което се чудя е дали може самия трипод да се е разбил, и само неговата смяна да реши проблема.
            След като рециклирах дясно вътрешно каре, смених дсен лагер се оказа се ляво вътрешно каре. имаше съвсем малко износване, което се осеща само с пръст, но изглежда е било достатъчно
              Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
              Първоначално публикуван от kalin_pp Преглед на мнение
              ................ се оказа се ляво вътрешно каре.
