И аз вече с Терано 2 2.7тди
  • И аз вече с Терано 2 2.7тди
    Реших да си направя един подарък за новата година и именния ми ден.
    След известно обикаляне , разглеждане на всевъзможни " Ръждоходи" се спрях на конкретния джип.
    В крайна сметка , ръждата го е почнала на някой места , но нищо фрапиращо. Рамата е изцяло здрава , даже самия номер се вижда перфектно.
    Не исках да е дълга база , но спрямо цена-качество това беше правилния избор.
    На кратко - прозивдство март месец 1998 година , СЕ изпълнение , 4 ел , ел шибедах , работещ климатик, оригинално радио и неправилната дирекция " дясна "
    Имам едни ръчни АВМ хъбове , купувал съм ги преди време за другото ми терано което го изяде ръждата , на първо време ще ги монтирам.
    Снимки като се размрази , че има 3 пръста лед по него
    От: И аз вече с Терано 2 2.7тди
    Честито , как търпиш да е заледено , а не го изведеш на разходка в това хубаво време ...
      Първоначално публикуван от Жеков Преглед на мнение
      Днес празник , от обяд на червено винце и мръвка
      2 в неугледен вид от вчерашното му докарване Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5739626Натиснете снимката за да я уголемите
      Последно редактирано от DriveNLife; 06-01-17, 13:50.
        Честита джипка,да си я караш със здраве и радост дълги и безаварийни километри. И наздраве за празника !
          Честито и от мен колега, аз сутринта моя го разходих из улиците на Варна, моя е къса база.
            Благодаря за пожеланията ! Джипа има няколко кусура за доизглаждане , но ще стане лека- полека Нещото , което най - много ме дразни обаче е ,че има някакъв проблем с въздуховодите за парното най-вероятно.... Когато пусна парното , някъде долу откъм скоростния лост духа ужасно студено , някой да има идея?
              Конструктивно тераното при включено отопление, духа винаги студено от централните въздуховоди, да не заспива шофьора при теб най вероятно е имало намеса преди да дойде при теб, може да има скъсан гумен маншон, сваляш пластмасата около лостовете повдигаш нагоре и вероятно там ще откриеш проблема. Успех!
                Явно ще трябва да се смъква таблото ,че не работят адекватно клапите....Отделно ми се струва ,че под жабката трябва да има някаква пластмаса, под самите вентилатори? Ще се занимая идната седмица с него , взел съм филтри и прочие за обслужването , ще потърся и тази цедка на помпата ,че оборотите на празен ход играят. Изненадан съм от поведението на гумите Гудиър Вранглер , на зеледен участък спират прилично...
                  В тоя студ не е много удачно да се пипа пластмасията, освен ако има топло помещение иначе всичко се троши, ГНП-то Бош ли е?
                    Няма как градски , парното е под всякаква критика. Също така , проблема с духането на студ , някъде от долната част на таблото няма как да го превъзмогна , жена ми возя все пак , духа точно на нейните крака. ГНП-то не можах да го видя , че е страшен прахоляк под капака...Като го облужа идната седмица , ще видя каква е ..аа и смятам да почистя интеркулера ,че ми се струва има доволно количество масло в него. Междодругото джипа е на 200 000 мили
                      Възможна диагноза клапата за топло-студено,правил съм на доста леки автомобили,включително и на моето Ауди80 при немските дъргели обличат клапата топло-студено с подобен на дунапрен материал който с годините остарява и се разпада.При японските не знам как е.
                        Средната конзола духа студено вероятно за да намали изпотяването на стъклото - един вид "топлинна" ( студинна ) завеса за топлия дъх на шофера . До този извод стигнах след като запуших отворите на средните духалки - като че ли малко повече взе да се поти стъклото . Обаче може и да греша , но не виждам друга логика в това студено духане . Ефектът е вероятно както да си открехнеш стъклото за да намалиш изпотяването на стъклото .
                        "..Явно ще трябва да се смъква таблото ,че не работят адекватно клапите.."
                        Клапата за разпределение е над педала за газта ( за ляв волан )- сваля се само кората под волана и се вижда как ( и дали ) се мести . Скоро имах случка като дръпнах докрай в ляво лоста на клапата и после неще да се върне понеже се изкриви телта на жилото при обратния ход. Зад жабката няма друга пластмаса пред вентилатора - има само една метална лайстна , сваля се за смяна на филтъра за купето
                        ще потърся и тази цедка на помпата ,че оборотите на празен ход играят.."
                        цедката е добре да се ревизира , евентуално почисти, аз я избуших тотално и сложих външно прозрачно филтърче , което
                        ( би трябвало да ) сменям всяка година . Но не вярвам от нея да играят оборотите .
                          Има едно положение на разпределителя за въздух на моето терано при което духа топло и от централната конзола ,мисля последното или предпоследното положение беше
                            Не става въпрос въобще за централните духали. Ясно ми е ,че духат хладно - не студено , бмв-то ми също е по този начин , както и Купъра на жена ми. Духа студено от барчето , долу срещу скоростния лост...
                              Явно следва сваляне на таблото.
