Вентилатор-вискомуфа на Нисан Терано 2 2,7 TDI 2000г.
  • Вентилатор-вискомуфа на Нисан Терано 2 2,7 TDI 2000г.
    Здравейте колеги,от една седмица вентилатора не зацепва, не се чува специфичното виене при подаване на газта, успях да го спра с вестник, иначе си загрява нормално стрелката си застава на средата скалата и не помръдва, не забелязавам да има омасляване на вискомуфата, при изгасен двигател вентилатора се върти много леко, ако някой е имал подобен проблем моля, да сподели. Желая Ви весело посрещане на Нова година!
    Последно редактирано от dmitev; 29-12-16, 16:06. Причина: пропусната дума
    От: Вентилатор-вискомуфа на Нисан Терано 2 2,7 TDI 2000г.
    Еми виското е заминало. В комплект с помпата е. Освен оригинална, тествана е и Valeo. Shimahide не става.
      Благодаря ти Спарки, вискомуфата има ли варианти за ремонт или да не се занимавам.
        Не се занимавай.
          Вискомуфата има ли е като отделен елемент.
            Не, няма я. И нищо не може да се направи по въпроса. Разглобявах моето виско като протече помпата, понеже си беше в ред - махането и присаждането му на друга помпа е от трудно до невъзможно, нищо че не е като да нямам някое и друго стругаро-фресизтко оборудване и познания. Целия възел се брои една част с един номер.
            Казах ти - търси Valeo. По-евтино е от оригиналното, а съфорумници казват че е ОК. В никакъв случай не купувай Shimahide от Евро07 - това чудо през зимата работи наопаки - на студен двигател стои включено, а на горещ изключва - щях да прегрея джипката насред зимна разходка при минусови температури.
              Аз също имам познания и практика с автомобили завършил съм ДВГ.Зададох темата с цел дали е ремонтно пригодно виското, рових из нета, гледам разни опити за възтановяване,но след като си го играл този филм стана ми ясно, единствено в момента се успокоявам че няма теч от помпата и времето е студено, след празниците ще има смяна. Цена имаш ли идея колко струва Valeo.Весели празници!!!
                По спомен нещо като 200лв, ама не помня точно. Моята я смених с оригинална и цената беше друга.
                  Ок
                    Преди месец взех за приятел от Еврото ITN за 135лв., всичко друго беше около 270, а намерих и една за 215-220, но забравих марката.
                    Избора си беше негов, и колко ще изкара, ще видим.
                    Това за 99 коньовото 1, но предполагам, че за 2 е същата.
                      Незнам дали е същата, но много вероятно.
                      ...обаче, въпроса е не колко ще изкара, а как ще се държи. Не препоръчвам нищо друго освен оригинално или Valeo. ITN е див китаец и такова на мое возило категорично не бих сложил.
                        То е ясно кво е, и от както си направиха марката, каквото и да съм продал, само проблеми, но това приключи отдавна.
                        Предупредих моя човек, че не му давам гаранция, въпреки че има.
                        Ся, всички в Еврото се кълнат в каретата ITN, но при положение, че всичко друго е скрап, не мога да им вярвам.
                        И тая помпа продадох с нежелание, но човека беше хлъзнат от цената, и е на негова отговорност.
                          Днес, намерих помпа Valeo на цена 170лв. във Варна, с отстъпката уговорихме се след празниците да я взема.
