Шум от към таблото Нисан Терано 2 2.7 TDI 1998 год. дълга база
  • Шум от към таблото Нисан Терано 2 2.7 TDI 1998 год. дълга база
    Здравейте!При работещ двигател се чува стържене,бръжене вътре в тъблото в средата.
    Смених жилото и километража но шумът не изчезна.При определени обороти затихва за миг и пак се появява.
    Много дразнещ шум.При ускуряване шумът се увеличава,без значение на студен или топъл двигател.
    Някой колега,ако е имал същия проблем,нека сподели от какво може да е.
    От: Шум от към таблото Нисан Терано 2 2.7 TDI 1998 год. дълга база
    Погледни в двата края където са захватите на таблото да не са се разхлабили.Двете капачета се махат и отдолу се стягат болтовете.
      Стегнати са.
        Може да има имобилайзер , той да има бронировка , метална защита демек или нещо такова.
        Има го по ланд роверите.
        Просто изстрел на тъмно.
        Средната конзола не се ли сваля ?
          Огледал си в коша при мотора, дали там нещо не вибрира?
            Тампона на скоростите се е нацъфтял, ще го сменя и ако пак не изчезне шумът цялото табло вън.
              Колеги здравейте,аз имах същия шум и се оказа хлабава гайка на един маркуч вътре в коша точно срещу километража. За повече информация 0889424268
                Здравейте,
                Аз също чувах много дразнещ звук откъм таблото, както вече споменаха колеги - вътре в коша има възможни причинители ( например - планките, които държат тръбопровода на климатика). Една от тези планки при мен се оказа на глед добре, но всъщност непритегната и звукът идваше от нея. При работещ мотор вдигнах капака и започнах да опипвам тук- там. Така го открих.
                Друг шум откъм таблото - цялото табло имаше известни хлабини - явно сваляно в миналото и незакрепено добре. Най- вдясно на таблото между него и колонката поставих малко парче гума, сгънато на 2(за да оказва леко напрежение) сега всичко е тихичко при мен.
                Дано е някое от тези и колегата да си спести разглобяването.
                Поздрави!
                  Освен всички тия работи, проверете и крепежите на снопа кабели между купето и мотора. Проверете и решетката за обдухване на предното стъкло, вътре в купето. Отлепва се от таблото, отделно старее и започват да и се чупят "пречките". Друг поголовен проблем е счупени захвати на таблото - практически всичките. Трети вариант - напукана или счупена пластмаса на централната конзола - това, имитиращо дърво на снимката. Може да подлежи на ремонт, а може и да не може. Горе е хваната към таблото с щипка, чиито захват се чупи, чупи се и самата пластмаса около болтчетата над ръчките за парно. Напуква се и се чупи и около касетофона, ако няма монтирана фабрична стойка.
                    Шумът изчезна.
                    Както казват колегите по-горе беше хлабава едната планка държаща тръбопровода на климатика вътре в коша при двигатела срещу километража.
                    Благодаря за съдействието!
                    Поздрави!
