Оффроуд тунинг Нисан Патрол У61 (2'' Dobinsons, Warn 9.5xp, Safari snorkel)
  • Оффроуд тунинг Нисан Патрол У61 (2'' Dobinsons, Warn 9.5xp, Safari snorkel)
    Здр колеги,
    Пускам тема с проекта, които започнах вчера с монтирването на 2" ново окачване от Dobinsons, след което ще продължа с монтаж на лебедката и шнорхела. Идеята е да се подобри представянето на Патрула в оффроуд терени и монтирване на гуми 33''. Само да вметна, че целта не е състезания. Сега съм с АТ 31'' на оригиналните джанти 275/65/17 и чисто зимни гуми 31.7'' 265/75/16,които ще карам зимата, а мисля за напролет да си взема 285/75/16, или 255/85/16. Джантите които имам 16'' са с ЕТ 0, препоръчайте ми с какво е ЕТ е добре да кара след лифт 2''? Дали да копувам фланци или да си търся други джанти с -ЕТ и с колко? Ето и малко снимки от вчера, днес продължаваме. Опитните помагайте със съвети и критикувайте ако трябва
ID:6122138Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6122139Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6122140Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6122141Натиснете снимката за да я уголемите
    NISSAN PATROL Y61 ZD30
    HUYNDAI GALLOPER 2 2.5td
    От: Оффроуд тунинг Нисан Патрол У61 (2'' Dobinsons, Warn 9.5xp, Safari snorkel)
    16" джанти с ЕТ 0 има голяма вероятност да опират в спирачните апарати отпред , а и за да се спази принципа " колкото нагоре , толкова и настрани " най добре е да се монтират джанти с ЕТ -40 . Фланците не са за препоръчване , правилно е с джанти с отрицателно ЕТ , тампоните на пушките с изместен център ги нагласете така че кастора да е около 2.5 - 3 градуса . Задължително сменете тампоните на предния и заден панхард , предния панхард и кормилната щанга трябва да са идеално успоредни за да се избегне не контролируемо поведение на предницата ( мери при натоварено положение с монтирана лебедка и двама човека на предните седалки ) С гуми 33-ки добре ще е да се смени и демпфера с усилен . Ще ти са нужни и уширители на калниците заради изнесените джанти
    VEREYA MOTORSPORT TEAM
      Планките в кутията при амовете за какъв лифт ги дават - предполагам са за регулиране на кастора....и може ли да се видят някъде, ако не са монтирани все още?
        Първоначално публикуван от gogo16 Преглед на мнение
        Не Георгиев, планките са за сваляне на скоростите и раздатката надолу- заради задния кардан. Ти като видиш планка и очите все са ти там .
        А до колегата Мото1- на този лифт и на -20 джанти ще ти вършат работа. Патрола Y61 си е доста широк фабрично.
        Последно редактирано от Владимир Раденков(vladyas); 28-10-16, 07:02.
        0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
          Ще следя темата с интерес! Да попитам само Патрола къса или дълга база е? И също така, ще се радваме на снимки и на самия Патрол. Поздрави!
            Днес отчетохме успешен ден, бяха монтирани 4 пружини и амовете, кастор втулките с 2.5гр бяха монтирани,10мм планки понижаващи скоростната кутия надолу и накрая новият демфер за десерт. Крайният резултат 6см лифт спрямо старото и омекнало оригинално окачване. Мн приятно съм изненадан от крайният резултат след краткия тест който направих, снимки утре че укасняхме а бързахме да полеем новото окачване. Не съм карал с друго тунинговано окачване, но съм мн доволен от избора който направих с Добинсонс, това надминава мойте очаквания като стабилност, приятна возия и плавно преминаване през дупки и неравности. Въпрос към колегите с подобен опит: какво мислите относно задните биалетки трябва ли да се удължават съответно с по 5-6см толкова с колкото повдигнах? Другата седмица продължаваме с лебедката и шнорхела.
              Първоначално публикуван от c0dy^ Преглед на мнение
              Здр колега
              ето това е снимката на Патрола само минути преди да се раздели със старото си окачване.Натиснете снимката за да я уголемите
                Първоначално публикуван от мото 1 Преглед на мнение
                ....ето това е снимката на Патрола само минути преди да се раздели със старото си окачване.
                Ама той хубавец...успех колега, ще следя с интерес.
                  Въпрос към колегите с подобен опит: какво мислите относно задните биалетки трябва ли да се удължават съответно с по 5-6см толкова с колкото повдигнах? Другата седмица продължаваме с лебедката и шнорхела.[/QUOTE]
                  Задължително удължете и предните и задните биалети с 5см.
                    Ето и малко снимки от днес с новото окачване:Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5732607Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5732608Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5732609Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5732610Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5732611Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5732612Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5732613Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5732614Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5732615гумите малеят вече, но напролет ще ги сменя.
                      Благодаря, колега, за снимките! Супер е! Лебедката към оригиналната броня ли ще я приспособяваш или ще правиш нова броня! Поздрави!
                        Лебедката ще се монтира под оригиналната броня няма да сменям броня, поръчал съм си монтажна плоча, която се закрепя направо към рамата.
                          Днес пристигна това: Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5732978 започнах с монатажа на шнорхела, ето и малко снимки от процеса на работа.Утре следва продължение.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5732979Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5732980Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5732981Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5732982Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5732983Натиснете снимката за да я уголемите
                            Здр клеги, днес приключих с монтажа на шнорхела ето и малко снимки:Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5733023Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5733024Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5733025Натиснете снимката за да я уголемите
                              Супер е, колега! Ще пусна линк към една подобна тема. Може да ти е от полза.
                              П.П. Извинявам се. Видях, че си писал в негова тема и явно знаеш за нея.
