Автоматик при Патрол и като цяло при Нисан. Въпрос!
  • Автоматик при Патрол и като цяло при Нисан. Въпрос!
    Здравейте, харесал съм си един Патрол в Германия.
    Добро попадение според мен, от баш Немец, добре описващ камиончето си с историята му.
    GR 3.0 2002-ра година на 220 000км. Реални. Немеца е познат на познат на познат...та верно си е инфото.
    Та въпроса ми как се представят Автоматичните скоростни кутии при Нисан Патрол при правилно обслужване и сравнително правилна експлоатация при километри и години над 220 000 и 2002-ра? Чупят ли се, какво се чупи, защо се чупи и къде се ремонтират ако някой е патил?
    Ако имате информация не за Патрол а за друг модел с такава кутия моля споделете мнение.
    От: Автоматик при Патрол и като цяло при Нисан. Въпрос!
    С една дума - дуракоусточива . Достатъчно здрава е и ако джипа е на толкова километри реално, няма какво да те притеснява.
    0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
      Първоначално публикуван от Владимир Раденков(vladyas) Преглед на мнение
      Абе....отивай да ми правиш моя нисан, стига си седял по форумите
        Проблема на тоя патрол не са скоростите, а това дето ги върти.
        Знам че скоростите не са проблемен или кекав възел. Ама не знам в България кой ги прави.
          Това дето го върти не е толкова лошо, колкото се говори. От вече няколко направени такива мотори и доста разглобени причината винаги е била заради зле свършена или неправилно свършена работа. На последния такъв мотор, който правих- два пъти преди това му бяха правили основен ремонт и как го изкарат блокира. Блокира, защото някой навил по-дълъг болт в предния край на картера точно под маслената помпа и е спукал корпуса и, а пък за по-лесно бяха откачили и лампата за маслото, защото явно е светила на ниски обороти, с което са решили че проблема е решен . В крайна сметка клиента се е видял в чудо- два пъти купува някакви ремонтни бутала(за този мотор ремонтни бутала не се предлагат от Нисан) и набиват ризи(пак глупост). На този мотор, като се изолира ЕГР-а и се изхвърли катализатора си върви доста прилично и разхода му за такъв параход е отличен. Ето и снимка на маслената помпа:
            Потвърждавам ! 2.8 тд е страхотен мотор с достатъчно мощност за GR .Имаме 2 такива в групата ,единия е 35-ци Силвърстоун .е няма умаляване .Естествено ЕГР изхвърлен ,гориво и въздух коригирани.
            По темата да кажа ,даже и в по хард разходки автомата за мен е чудесен избор
            РР п38 2.5тд .Е53 чер клозет .Астра H Z13DT.
            0895шест29410 .
              Младежа обаче пита за 3.0
              Автоматите всъщност са два, единия е кекав.
                Имам номер на рама, JN1TFSY61UO100706 може ли да се провери с кой автомат е?
                Относно по горните мнения...харесват ми, но смятам че леко се отклонявате от въпросите ми. Дали 2.8 дали 3, дали ЕГР-и и др теми...за тях после.
                Темата е Автомат и ремонтите му.
                  Първоначално публикуван от dj_nako Преглед на мнение
                  Карам 3.0 автомат. На 230 000 км. е , никакав проблем с автомата и двигателя. Това е наи здравя автомат от всички джипове,вземаи с автомат ,защото до ниякаква степен пази и двигателя, успех.
                    Опитах се да ти отговоря на съобщението ,но не ми позволи. Изписа ми,че кутияата със съобщения ти е пална и немога да ти пратя ново .
                      Като изключим компютъра и датчиците които му казват как да работи, и като включим надеждата за "правилно обслужване и експлоатация", не е толкова до "чупене" колкото до "раздрънкване", в смисъл загуба на координация между отделните движещи компоненти. Вината е основно на задкормилното устройство (начин на шофиране тип "Бързи и яростни"), но успокоителното тук е че Патрулът не предразполага към такъв тип каране Евентуално причина за "раздрънкване" може да е навикът да се набиват рязко спирачки, което мачка тампоните дето държат всичко на място и постепенно двигателния момент тръгва да бута не накъдето трябва. Но пък това че набелязаният екземпляр е каран в Немско стопява и тези опасения (липсата на пешеходци които изневиделица решават да претичат през Цариградско шосе... ). Крайния резултат от "раздрънкването" е че идва момент в който кутията трябва да се разглоби, напасва и (евентуално) да се сглоби отново, което е сръткава часовникарска работа, евентуално ако се смени някой чарк започва да става равностойно на цената на автомобила. Като километраж, някъде 250хил км е горната граница след което трябва да се чувстваш особено късметлия.
                        Аз карам 3.0д автомат 2001ва, превъртян, не си знае километрите... като го взех смених маслото и на автомата, и се държи супер засега. Според мен, и този както и много други автомати страдат единственно от душманско каране и неправилно сервизиране.
