Терано II 2.4 прeкъсване (губи цилиндър)
  • Терано II 2.4 прeкъсване (губи цилиндър)
    Здравейте колеги! Взех преди няколко месеца джипа с този проблем-при задържане на около 2100 оборота на място изчезва един цилиндър и започва да прекъсва,след подаване на газ се оправя.Има стабилни и ниски и високи обороти,както студен така и на топъл мотор,но по време на движение при постоянни обороти започва да придърпва.Сменил съм му целия ангренажен комплект, нов палец,капачка,кабели и свещи...имах съмнения за клапан или повдигач,но започвам да мисля че е електрически проблема.И на газ и на бензин го прави ,като на газ се усеща повече...ако някой е имал подобен проблем или предположение ще съм му много благодарен.
    Благодаря предварително!
    От: Терано 2 2.4 перкъсване(губи цилиндър)
    Проблема решен...скъсана мембрана на ЕГР клапана
