Зравейте колеги,отскоро се сдобих с Патфайдър 2.5 автоматична скоростна кутия.Обслужен със съответните масла по спецификация но напоследък в спряло положение при потегляне тръгваше тегаво като бавни 4х4 и светваше чека.Във сервиза на Нисани изчистиха грешка на "датчик"на скоростната кутия.След няколко десетки км.отново и отново същия проблем.Смених въпросния блок за скоростна кутия и нещата се оправиха,уви след 2 месеца безпроблемно каране отово се яви същия проблем - при трафик със пиране и тръгване тръгва тегаво като включено 4х4 на бавни.Положението на превключвателя е 2х.Моля за съвет от колеги сблъсквали се със същия проблем.
Проблем с Нисан Патфайдър автомат
От: Проблем с Нисан Патфайдър автомат
Do6ko (каквото и да значи това) "Нисан" ми е непознат, но при "Джип" трябва да дадеш точно година и модификация на колата за да има диагноза, иначе просто си пишем. Там има 2.5 бензин има и 2.5 дизел и сам се сещаш че са в различни комплектации. Има и разлики между модела от 1994г. и модела от 2004г. + писаното от "Бочо64"0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
На трета колега потегля в авариен режим......
А потегля на втора при кутиите със зимен режим.
Но силно се съмнявам при наличие на бавни тоз нисан да има зимен режим.VITARA, SAMURAI
FIAT PANDA 4x4 CABRIO
RENAULT ESPACE QUADRA
...и едно сивикче за града...
Нисана е Патфайдър 2006 год.2.5 DCI Грешката която излиза при компютърна диагностика/сервиз Нисан Пловдив/ е в блок 33084-ЕВ 41А,DTC което се проявява бяха P1831 -VDC OP SIG и P1832 TCS OP SIG.Обяснено ми бе ,че това е"датчик на трансмисията".Ситуацията се потаря само при по-продължителна работа във засилен трафик при работа на автомобила намясто и никога по време на движение.Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеDo6ko (каквото и да значи това) "Нисан" ми е непознат, но при "Джип" трябва да дадеш точно година и модификация на колата за да има диагноза, иначе просто си пишем. Там има 2.5 бензин има и 2.5 дизел и сам се сещаш че са в различни комплектации. Има и разлики между модела от 1994г. и модела от 2004г. + писаното от "Бочо64"
Vehicle Dynamic ControlПървоначално публикуван от Do6ko Преглед на мнениеНисана е Патфайдър 2006 год...........,DTC което се проявява бяха P1831 -VDC OP SIG и P1832 TCS OP SIG.Обяснено ми бе ,че това е"датчик на трансмисията
Trction control
Кое от тия е трансмисия? И това в Нисан ти го казват???
Ами това пише с рапечатката от диагностиката,изчистиха грешките и нещата се оправиха но за кратко и след това следваха още 2-3 опита за изчистване на грешките.И след като ми писна поръчах и смених въпросния "датчик"на скоростната кутия.Резултата 1 месец безпроблемно каране и отново започна да забива.Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнениеVehicle Dynamic Control
Trction control
Да провеля буксите на скоростната кутия една по една и напръскване с контактен шпрей?Как става охлаждането на скоростната кутия?Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнениеПроблема вероятно е лош контакт при повишаване на температурата.Може да е датчик , букса или кабел.
Най общо казано проблема е в раздатката или по точно в управлението и. Не се заигравай със скоростите. А този дето си го цитирал е от Пловдив и точно с това се занимава!! Закарай го това возило при него,
Точно при активиран зимен режим автомата потегля на трета.Проверил съм го и на двете МПС-та,които шофирам,за авариен не споря,може и така да е.Първоначално публикуван от samuraj Преглед на мнениеНа трета колега потегля в авариен режим......
На Нисан Терано,имащ бавни кутията също разполага с опцията зимен и спортен режим."NISAN TERRANO 2" 3.0 tdi 2003 г.
0878739299
Погледнах набързо в нета за тая грешка. На моя нисан тъкмо смениха един соленоид, защото не пускаше 4х4. А като гледам при теб май просто показва липса на сигнал. Ако се намираш в София мога да ти кажа къде ще ти прочетат кутията за към 20лв и ще ти каже човека какво що. Иначе можеш да разгледаш това http://manuals.co/workshop/nissan/pa...9-(14)/1884/84 Предполагам, че става и за pre facelift моделите като нашите.
