Проблем с Nissan Terrano 2.7 tdi
  • Проблем с Nissan Terrano 2.7 tdi
    Здравейте колеги,от няколко седмици в семейството караме Нисан Терано 2.7 тди. Джипът беше купен с повредено ГНП (менеше оборотите на празен ход и понякога гаснеше). Въпросното ГНП беше заменено с такова втора употреба. След ремонта джипът вървеше без никакви проблеми докато миналия петък не угасна в движение на скорост.От тогава върти но не иска да запали.От ауспуха не излиза никакъв дим. Проверихме всички бушони-здрави са,но до две от буксите на ГНП-то не достига ток.В нашия град (Тетевен) никой не разполага с програма за диагностика. Ако някой може да помогне с нещо ще бъда много благодарен.
    От: Проблем с Nissan Terrano 2.7 tdi
    Пробвайте със самодиагностика!
      Радостно е да чуеш тетевенец,провери контакният ключ,правят този номер.направи авто диагностика както каза андро,кламер и в буксата. Коя година е теранеца?
        Къде се намира буксата за диагностика
        Тераното е 1998 година. Утре или в понеделник ще опитам да направя самодиагностика.
        Последно редактирано от Паджеровод; 04-06-16, 20:16.
          Под кормилото най доло зад пластмасата,хваната е за ламарината.даваш с кламер на късо двата пина срещуположни откъм заоблената страна на буксата(само там има кабел и на вторият ред) и гледаш дълги интервали между светканията на чек контрола десетици ,къси еденици. Кажи след това какво е било. Работата е за десет минути.
            Здравейте отново,преди малко се прибрах от кратка почивка и веднага при джипа.Опитах номера с кламера но нищо не се получава.Чека си свети постоянно без да мига,единственото което мига е лампата на air-baga.Тераното е служебно и по всяка вероятност през седмицата ще пътува за София при някой,който разбира от тези джипки. Благодаря за отделеното време и когато се оправи ще пиша задължително за проблема и решението му.
              Здравейте, може ли да дадете съвет как да действам с кламера на тази 16 пинова букса? Кои пинове да свържа?
                Нямам си никаква представа колега,моето е с 14 пина. Ако някой знае нека да сподели
