NISSAN PATROL Y60
  • NISSAN PATROL Y60
    Здравейте.Реших да отворя тема и за моя Patrol.Тука ще качвам снимки и ще питам за въпроси,общо взето какво правя по машината.
    Джипа е Nissan Patrol Y60 2.8TD 116к.с. 91г
    Ето снимка когато го взех.
    След няколко разходки изкривих задната броня и теглича ореше постоянно.Следва махане на теглича и на броните.Номера отиде на капака,а стоповете които бяха в бронята трябваше да им намеря място.След сваляне на задната броня останаха основите и за захващане и във тях наместих стоповете.След едно подпиране се счупи единия и взех такива от 5лв бройката.Поне да не ме е жал след това.
    Биалетките на двете щанги са заминали и реших да ги махна.В момента съм със свалени и казано честно не усещам чак толкова голяма разлика или нестабилност.Обаче на предната смятам да и взема биалетки и тампони и да я върна.Един ден след работа усетих,че много люлей в завой и помислих,че е от щангите,а се оказа от изтървал преден амортисьор.Сложих от Дискавъри,по дебели и малко по дълги са от Патролските.
    Следва направа на предна тръбна броня.Приемам предложения за дизайн.
    И един въпрос...
    Предполагам че така се казват,едното елелктро магнитно клапанче за блокажа не прехвърля вакуума,а се усеща,че бачка.Има ли оправяне и от какво може да е.
    От: NISSAN PATROL Y60
    Като цяло много съм доволен от машината.
      Виждал съм го из Варна ,хубава машина е Патрол.
      Да опитомиш животното "човек"-е наука на науките и изкуство на изкуствата.
      Уаз 469
      Nissan Patrol Y160
        За тръбна броня разгледай Дефендерските тръбни брони - много добре стоят . Пиши в Гугъл Bumper for Defender и ще видиш за какво ти говоря
        Клапаните на блокажа са два - при контакт единият сработва и подава вакуум към изключващата страна на мембраната , при включване на блокажа първият клапан затваря и се отваря другият клапан който подава вакуум за включване от другата страна на мембраната . Това е , няма нищо сложно , но не разбрах какъв е точно проблема с блокажа ?
        VEREYA MOTORSPORT TEAM
          Единия клапан се чува че работи,но не пуска вакуума.Аз намерих един клапан от турбо и ще го пробвам събота и ще пиша какво е станало.
          От колега разбрах,че повечето такива клапани са със съчми и е възможно да е замърсен клапана и да не мърда съчмата.не знам как е точно на патрола
            Първоначално публикуван от Milen Simeonov Преглед на мнение
            Клапаните са тип иглени и ако бобината сработва и придърпва иглата (чува се "цъкане") , значи имаш запушени тръбички - почисти ги с тънка тел и някакъв спрей и след това ги продухай с малко въздух . Не забравяй да почистиш и разтоварващата тръбичка - махаш пластмасовото калпаче отгоре и имаш достъп до нея .
              И да ти издам една голяма тайна - клапаните за егр-а са същите
                Днес монтирах клапана от турбо и блокажа вече си работи нормално.Монтирах и халоген на багажната врата.
                Клапана е монтиран колкото за пробата,ще му мисля захват.Важното е че работи вече.Маркучетата също ще бъдат подменени.
                  Може ли някой да ми каже брой шлици и диаметър на кормилния прът на y60.Или от кой модел на нисан примера или алмера става волан.Интерисува ме за фланец за волан.
                    Виж това мнение и цялата тема дали може да ти бъде от помощ за фланеца на волана...
                    V70-T5 / GR 2,8 / XV1900A
                      Волана с който е джипа в момента ,мисля че е от Алмера (така ми каза един приятел който кара Патрол ).
                      Гумите (поне предните ) е желателно да ги смениш (гледам че още не си го направил ).
                      А пружините ?
                      rusev : Най-обичам заводските решения. В една автомобилна фирма има достатъчно високоплатени умни глави. Единствено в offroad-bulgaria.com има повече и по-подготвени специалисти.
                      0898 51 31 46
                        Тази седмица Патрола порасна с 4см с пружини от y61.
                          Малко стойки с 33-ки.
                          Мерси на Георги,че даде гумите за проба.
                            Тези дни смених гарнитурата на капака на клапаните и започнах бронята.Преди няколко седмици оправих и клапаните на блокажа.Новите клапани са от Toyota.
                            Бронята е от тръба ф89.Тази седмица която идва смятам да я завърша.
                            Да бронята няма да е толкова широка и знам,че левия край е по-ниско.
                              Винаги съм се чудел каква е идеята бронята е да по-здрава от шасито?
                              Освен това тия ламаринки дето държат тЪрбата колко са дебели? 2мм?
